01.08.2009, 13:07
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
ANGST!!! getriebeprogramm und keine Ganganzeige mehr!!!
bitte DRINGEND um Hilfe! Mein 740er ist gerade mitten in der Fahrt ins Getriebeprogramm gegangen!!!
Fährt aber alles ganz normal! Aber die Ganganzeige ist rechts nicht mehr zu sehen!!!
Bitte um Hilfe! WAS kann das denn sein????
Ich habe Angst um mein Baby!
LG
pegasusqmb
01.08.2009, 13:39
erst mal das machen page_2
01.08.2009, 13:47
7er-Fan
Danke Erich, aber gibts das auch in deutsch??
Lieber Erich,
danke für Deine schnelle und wohl eher beruhigende Antwort. Du hältst also eher ein elektrisches Problem für wahrscheinlich????
Mich wundert auch nur, dass er ALLE Gänge weich schaltet nur eben diese beängstigenden fehlermeldung bringt!!!
Die Bilder verheißen aber viel Fummelarbeit, sieht so aus als würde ich da NIE WIEDER zusammenbekommen.
Kann mir vielleicht in der Nähe jemand helfen????
Kann ich da überhaupt noch mit fahren oder kann mehr kaputt gehen???
LG
pegasusqmb
01.08.2009, 13:57
750i powered by ROTTALER2
Hier geht es zwar um das HP 22 , aber die Reinigungsarbeiten sind erstmal
die gleichen, wie bei Dir.
Transmission
Viele Grüsse
Peter
01.08.2009, 13:58
Oder ist die Batterie schwach? Da kann es auch so etwas geben.
Eventuell mal einfach einen Reset machen, vielleicht war es nur ein Glitch in der Steuerung.
BC mal freischalten und bei Fahren schaun wieviel Volt da sind. Wenn naemlich die Lima z B zu schwach ist, geht er auch in das Notprogramm.
BC freischalten ist unter Tipps und Tricks.
Wenn er in das Getriebesicherheitsprogramm geht, dann ist das nur eine Vorsichtsmassnahme der Steuerung, die irgend etwas falsches als Signal bekommen hat oder halt keins bekommen hat.
Keine Hektik.
Aber der Schalter koennte es auch sein
01.08.2009, 14:03
Autonarr
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Moin Erich,
habe schon unter Tips und Tricks zum Reset gefragt, ob die Gasanlage durch den Reset beieinflusst wird?`Ich habe die gleichen Probleme mit dem Getriebe und wollte den Reset mal testen....
Danke für die Hilfe...
fortuna coa est...
01.08.2009, 14:26
Naja, auch bei einer Gasanlage wird ab und an wohl mal eine Batterie gewechselt. Und ein Batteriewechsel ist ja praktisch ein Reset.
Denn wenn die Batterie fuer eine Zeit abgeklemmt war, dann muessen sie wieder anlernen.
Kannst aber genau so gut einfach den Stecker vom Getriebesteuergeraet abziehen und eine halbe Stunde oder so ohne Strom lassen.
01.08.2009, 14:36
Autonarr
danke für die schnelle antwort. ich teste den reset einfach mal. ich berichte...  schoenen samstag!!!
01.08.2009, 14:39
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von pegasusqmb
Lieber Erich,
LG
pegasusqmb
Wieso schaltet er alle Gänge sanft durch? Wenn das Getriebe im Notprogramm ist,fährt er doch nur im 4ten Gang....!?
01.08.2009, 14:56
7er-Fan
alle Gänge gehen aber rein
Lieber MarioRE,
es lassen sich aber ALLE Gänge einlegen und ich habe auch das Gefühl, dass er "normal" schaltet, weiß es aber nicht genau. Ich zu viel Angst als dass ich nochmal richtig Gas gegeben hätte!
Die Anleitungen sehen zwar gut aus - nur traue ich mir das alles noch nicht so recht zu. Denke also es erst mal mit diesem Reset zu probieren!
Kann ich denn jetzt damit so überhaupt fahren (und auch die Bordspannung am BC kontrollieren) OHNE dass noch mehr kaputt geht????
LG
pegasusqmb
P.S.: Um den Getriebprogrammwahlschalter zu testen: kann ich da einfach einen mit der E-M-S-Beschriftung aus einem 730iA R6 nehmen??? so einen habe ich nämlich noch rumliegen!
