25.07.2009, 18:53
735iL, E32 startet warm sehr unwillig - 3 Versuche nötig...
Hi, Ihr Lieben,
ich schreibe ja hier eher spärlich, weil ich schon sehr viele Lösungen für mein Problemkindchen über die Suchfunktion gefunden habe, hier aber bin ich bis jetzt ohne direkte Antwort aus der Suchfunktion geblieben, daher erlaube ich mir, direkt hier einmal nachzufragen:
Mein 735 iL, Ez. Okt. 1989 hat die Macke, dass er, wenn er einmal warmgefahren ist und abgestellt wurde, im Zeitfenster zwischen 20 Minuten bis zu 1 Std. beim Wiederanlassen ein-, manchmal auch zweimal anspringt und sofort wieder ausgeht. Erst beim 3. Startvorgang läuft er dann, wie immer.
Ist das ein bekanntes typisches Problem dieser Motorisierung, dessen Lösung hier allseits bekannt ist oder muss ich da länger forschen an meinem Schätzchen?
Ich danke für Eure Mühen,
Gruß, Jochen
26.07.2009, 20:16
Heizölverleiher
Hallo Jochen,
das stinkt mir sehr nach dem Rückschlagventil an der Pumpe...
Innerhalb deiner Zeit drückt das erhitzte Benzin durch Verdampfen in der Leitung diese leer.
Wenn du nun startest springt er erst nach ner Weile ogeln an... eben bis die Leitung wieder voll Sprit ist...
Vielleicht kommt deiner kurz und geht wieder aus.. habe es so aber noch nicht gehört
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
27.07.2009, 02:00
