02.07.2009, 21:50
Fahrzeug: E32-730i R6 (07.91)
Lenkung hat sehr viel spiel und habe deswegen keinen tüv bekommen ???? hilfe
Hallo leute !
ich wollte mal wissen was ich machen kann wen ich zuviel spiel in der lenkung habe und keine hu plakette bekomme ????
und was ich dagegen machen kan
Gruß mark
02.07.2009, 22:23
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Mark,
na ja ganz einfach, die defekten Teile erneuern. Reparieren wird da wohl nichts zu sein.
Aber was jetzt zu dem Lenkspiel führt, ist ein anderes Problem, das kann an 100 Sachen liegen.
1. Lenkgetriebe defekt (ausgeleiert)
2. Lenkgetriebe lose
3. Spurstangen ausgeschlagen (die zwei kleinen)
4. Spurstange mitte
5. Lenkhebel lose (auf dem Lenkgetriebe)
6. Kreuzgelenk am Lenkgetriebe
7. Radlager
8. Querlenker
9. Druckstrebe
Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Haben die dir nicht gesagt, was defekt ist???
Gruß Wolfgang
02.07.2009, 22:37
In der Tat,etwas Wenig Info.Was steht denn auf dem Pruefzettel drauf?
Gruss Dansker
03.07.2009, 11:38
des war so ich war beim kollege in der werkstatt und der tüv futzi hat erst die bremsen bemängelt die habe ich gemacht das war das erste mal dan ne woche drauf hat er die ölwannen dichtung bemängelt dan habe ich die gemacht dann des 3te mal wollte er vom hof fahren hat gleich wieder gedreht und hat gesagt mit dieser lenkung gibts keine plakette die hätte zu viel spiel mehr hat er auch nicht gesagt und ich habe auch nicht mehr gefragt weil ich schon kurz vom abtikken war weil ich drei mal tüv gemacht habe für umme
03.07.2009, 11:53
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Die dürfen doch bei einer Nachuntersuchung nix neues mehr bemängeln!?
Ich glaube da hast Du einen sehr seltsamen Prüfer.
Außerdem kann er doch nicht einfach sagen "zuviel Lenkspiel" der sollte dir schon sagen was kaputt ist.
So kenne ich das zumindest!
03.07.2009, 12:05
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
warum gehste net einfach zu nem anderen TÜV Menschen (Prüfstation) und wieso bemängelt der im Nachgang neue Sachen .... normaler Verlauf ist Prüfung gesamt und dann eine Liste mit allen nicht passenden Sachen und net ... "das haut net hin und wir prüfen dann mal weiter wenn der erste Fehler behoben ist"
Und in der Nachprüfung werden dann nochmal gezielt die ohnehin vorhandenen Mängel auf Verbesserung untersucht und nix anderes
03.07.2009, 13:45
ich weis das der prüfer es nich so machen darf oder sollte aber er hat beim ersten mal nach den bremsen schon aufgehört und sagte mach erst die bremsen und dan komm ich nochmal und mach weiter beim 2ten mal die ölwannen dichtung und bei dritten mal lenkung
Hybrid-Darstellung
