Alt 23.05.2009, 18:12   #1
hAnz_wUrst
Fahrzeug: E38- 740i( 05.99) und E87- 116i (04.07)
Standard airbag lampe
die airbag lampe in meinem 750iL leuchtet permanent... an was kann das liegen?
hAnz_wUrst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 18:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nun da gibt es mehrere Möglichkeiten.........
Es kann sein,dass sie leuchtet,weil ein Teil Deines Airbag Systhems einen
Defekt hat......
Es kann sein,dass das Lenkrad abgebaut wurde, ohne vorher die Batterie
abzuklemmen.... dann hat man diesen Fehler auch "selbst produziert"......
Die Airbag Lampe kannst Du nur von BMW selbst löschen lassen bzw. es
gibt einen Rücksteller, den SIR 3 DIGITAL, mit dem kann man auch die
Airbaglampe selbst zurück stellen.
Lass das Auto einfach mal bei BMW an den Tester hängen,die können den
Fehler auslesen und ggf. auch die Lampe wieder löschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.05.2009, 18:21   #3
hAnz_wUrst
läuft... naja da hab ich dann noch viel vor
Alt 23.05.2009, 19:18   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Übrigens, wenn die Airbaglampe brennt, warum auch immer (selbstverschuldet wie von Peter beschrieben) löst der Airbag bei Unfall nicht aus.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.05.2009, 19:29   #5
hAnz_wUrst
eben falls suboptimal. was kann der spass max. kosten???
Alt 23.05.2009, 20:50   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Entweder ein Trinkgeld od. (10€) per nachfrage nachfragen !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Lampe blinkt flohl BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2009 01:33
Airbag-Lampe plötzlich an MR77 BMW 7er, Modell E38 25 03.11.2008 20:40
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 11:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
