Alt 09.05.2009, 12:35   #1
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Standard falscher Fehler im Fehlerspeicher
ich hab keinen plan mehr was ich machen soll und bitte nun mal um eure ratschläge. zum problem:
in unregelmäßigen abständen springt mein wagen direkt nach dem starten ins getriebenotprogramm. mal gehts 2-3 monate gut ohne probleme, dann urplötzlich wieder ins getriebeprogramm (fahren in einem gang). beim auslesen des fehlerspeichers kommt immer wieder dieselbe Ursache.
"Magnetventil" kommt aus dem Motortester. anfangs haben wir erstmal nur den fehlerspeicher gelöscht. danach fuhr der 7er wieder einwandfrei, ohne beanstandung. ich selbst würde mal nen mechanischem fehler ausschließen da nach dem löschen alles einwandfrei funktioniert. von daher tippe ich eher auf nen elektrikproblem.
so nach nem 3/4 jahr und ca. 3-4 maligem löschen des fehlerspeichers haben wir dann dochmal das besagte magnetventil im getriebe tauschen lassen. alles lief perfekt...so 2-3 monate. und PING: Getriebenotprogramm. und wieder die ursache "magentventil". fehler löschen und alles läuft wieder normal. alles sehr sehr merkwürdig.
ich muß sagen das ich den wagen sehr viel kurzstrecke fahre. ich hab´s zur arbeit nur 3 km. von daher hab ich mir gedacht das es evt auch mit der hier schon oft angesprochen zu schwachen batteriespannung zusammenhängen könnte. daher war das auch das erste was ich damals erneuert habe. ne neue 100AH von Varta für 130,-hat natürlich auch nich den gewünschten erfolg gebracht.
noch ne kleine anmerkung: der hier oft erwähnte "reset" (batterie abklemmen-pole verbinden-zündung einschalten, 2 std. warten) und somit selbständiges löschen des fehlerspeichers, funktioniert bei mir komischer weise nicht...wenn das klappen würde könnte ich ja sogar "fast" mit meinem oben beschriebenem problem leben, obwohl das auch nicht gerade der richtige weg sein sollte.
mir und meinem mechaniker fehlt nicht mehr allzuviel ein und wir bitte mal um eure ratschläge oder tipps.
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler? Tom740i BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2008 12:23
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 18:27
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 09:19
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
