Alt 03.05.2009, 15:54   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard 740i Wackelt wie dampfer
Hallo ,ich habe gerade ein 740i an der backe , wo der richtig sche...läuft ,,,, also ich erzähle mal euch was die sache ist , so der besitzer wahr unterwegs von hamburg nach berlin , so unterwegs kam das gong mit motor öl , so man nehme 5l kanister öl und gebe dem motor so nach kurze zeit später kam das gon mit motoröl druck hoch , und er ist dan weiter langsam nach berlin gefahren , natütlich ohne leistung !! und fing auch an zu schütelln , hier in berlin hatt man alle fehler gelöscht und ist angeblich auch kein fehler mehr reingekommen , und haben dan die köpfe ab gedrückt und haben bei einem nur VERMUTET das es seien kann und hat man gleich die Zylinderkopfdichtungen gewechselt , und hat aber weiter hin nichts gebracht , und es wurde weiter gewechselt ,zündkerzen, zündspulen usw, hat denoch nichts gebracht , so seit gut einer woche steht der gute bei mir , fehler auslesen hat nichts ergeben , reset gemacht ,kurbelentlüftungsmembran gewechselt hat nichts gebracht , so meine letzte vermutung ist noch die kat`s die könten zu sein den wen man gas gibt dan kan der sich nicht richtig frei pusten also von auspuf kommt nicht viel raus , was kan es noch sein hat jemand noch ein anderen idee
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 17:40   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi ich hoffe bevor er was mit dem Ölkanister reingegossen hat, das er auch mal den Ölpeilstab gezogen hat um sich zu vergewissern, das sich vielleicht nicht nur der Sensor (Ölstand) geirrt hat, falls defekt. Denn Öldruck zu hoch scheint mir, zu viel Öl drin.
Und die Symthomatik mit dem Wackeln und keine Leistung hatte ich letztes Jahr im September. BMW meinte auch gleich ganz großzügig KAT defekt, absolute Fehldiagnose (übrigens festgestellt in dem der Werkstattmeister Vollgas gab. absolut Superfeindiagnostik). Im Endeffekt war es das Luftansaugrohr, das wurde irgendwann rissig und hat sich auf den Lüfterprpeller gesetzt, mit dem Ergebnis aufgeschlitzt geworden zusein tun getan..
Kontrollier bitte mal ob sich im Ansaugtrakt hinter dem LMM befinden. Erstmal die günstigen Varianten ausschließen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 17:43   #3
klein Diddl
...Risse oder gar Löcher befinden.
entschuldige meine Hände waren wieder schneller als der Kopf
kleiner Nachtrag, wenn vorne nicht ordenlich verbrannt wird, wegen irgendwelcher Störungen, kommt hinten auch nicht genug raus.
MfG KD
Alt 03.05.2009, 19:51   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei mir war es beim 3.0 V8 einfach nur die Benzinpumpe,und der Fehlerspeicher schrieb auch Lamda.Und noch besser BMW wollte noch den Kat mit tauschen,da hatte ich die Schnauze voll und bin mit dem Auto weg.Dann ein wenig gemessen,Pumpe getauscht und gut wars.
Alt 03.05.2009, 19:56   #5
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard ja
hi k.diddl .danke für dein antwort , ja das mit ansaug teilen sind auch erneuert worden von den werkstatt die das zkd, gleich gewechselt haben , das habe ich oben mit usw, begrenzt , aber eins muß ich noch sagen das der wagen erst 101650 km hat org. ich glaube da das motor so um die 7l motor öl nimmt und wen dan 1-2 liter fehlt das dan der gong kommt . und er dan ohne zu gucken 5liter einfach reinkippt , das hat er mir noch gesagt ,, weil er meinte das wen das gong kommt das dan kein öl mehr drin ist so dachte er LEIDER aber Wahr
Alt 03.05.2009, 20:08   #6
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard _____-----_____
also mit benzinpumpe , habe ich mich auch beschäftigt , ausgebaut und auch geprüft so plus -minus läuft es ohne mucken benzindruck ist auch da mit 3,5 bar , also ich weiß es so das wen der am ars...... ist dan springt der garnicht an . den es ist auch noch so das mann lange orgeln muß bis es startet , naja das ist halt nicht immer , fakt ist das ich es alles erst mal ausschlißen kann .???? den er hat mehr öl reingekippt , ab dan fing es an
Alt 03.05.2009, 20:27   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Schon wieder einer mit originaellen 100 Tkm . Lieber Kollege, am Tacho von Deinem Wagen musste was geloescht werden und zwar die 1, die vorne fehlt. Wenn Du diese dazu schreibst, erst dann siehst Du mit groesste Wahrscheinlichkeit tatsaechliche Laufleistung von diesem 740. Ich habe gleichen Wagen, der weit ueber halbe Million Km gelaufen ist und verbraucht hoechstens 1 liter Oel pro 10000 Km...
21 Jahre Forum
Alt 03.05.2009, 21:35   #8
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
also bei meinem damaligen E39 war es ein Kat....unter Vollgas auf der AB schaltete der V8 2 Zylinder weg ... danach keine Leistung mehr und man dachte der Wagen sei ein Ami V8, die ganze Karosse war sich am schütteln....ein altbekanntes BMW V8 Problem....obs bei dir die Kats sind weiß ich natürlich nicht....
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
nognogradio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie ich meinen 740i verLEDERte JamieZ BMW 7er, Modell E32 19 13.05.2009 23:59
Reset bei 740i wie? power740i BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2007 11:55
wie findet ihr den 740i ? huskimarc eBay, mobile und Co 7 05.03.2006 13:56
728i Bj.99 gleiches Automatikgetriebe wie 740i Bj.11.95 ???? MarcX BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 19:55
740i Bj.´94 Wie teuer? ianko BMW 7er, Modell E38 17 07.08.2003 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
