Alt 25.04.2009, 20:15   #1
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Standard Radioeinbau scheitert an Platzmangel...
Hallo allerseits,
heute wollte ich mein altes Radio gegen ein aktuelleres Modell tauschen.
Der Rahmen ist drin, das Radio ist verkabelt und läuft. Mein Problem ist, dass ich dass Radio nicht in den Schacht geschoben bekomme. Im Schacht ist alles voll mit Kabeln und Steckern. Wenn ich das Kabelzeugs nach unten drücke kommt es von selbst wieder nach oben vor den Schacht bevor ich das Radio drin hab. Ist verdammt eng da drinnen, mehr als drei Viertel des Radios bekomme ich nicht rein (zumindest nicht ohne Gewalt ).
Gibt es da einen Geheimtrick? Wie habt ihr das hinbekommen?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 20:21   #2
MartinE32
Zitat von Steamroller Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Volker
.... nicht nach unten wegdrücken .... eher nach oben links Richtung KI ....
Martin
Alt 25.04.2009, 21:11   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Ich hab es so gemacht. Klimabedienteil ausgebaut. Beim Radio reinschieben das ganze Kabelgedöns nach unten mitziehen. Das ganze gut verteilen und das Klimateil wieder rein, denn dahinter ist reichlich Platz.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 21:35   #4
Steamroller
Hallo allerseits,
dank für die Tips, habe das Radio jetzt drin. Die Kabel und vor allem die klobigen Stecker konnte ich jetzt nach langem probieren um den Schacht verteilen. Teilweise nach links oben, teilweise nach unten, teilweise nach rechts. Dann hat es gerade so mit etwas Druck reingepasst. Ist ja wirklich ein mühsames Gefrickel. Das Radio sitzt leider nicht 100%ig gerade im Schacht, deswegen werde ich wahrscheinlich nochmals ran müssen - muss ich morgen mal bei Tageslicht anschauen.
Ich denke es ist wirklich das Beste das Klimabedienteil auszubauen und dann von unten an den Kabeln zu arbeiten. Beim nächsten mal werde ich es mit dieser Methode versuchen.
Volker
E38-Teile: Türen E38 spottbillig wegen platzmangel! johnwayne27 Biete... 1 15.03.2009 11:12
Karosserie: Umbau Frontklappe scheitert an geändertem Schließbügel. Hilfe erbeten Artos BMW 7er, Modell E32 6 23.07.2008 08:47
Elektrik: Radioeinbau Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
