16.04.2009, 16:23
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Och nö jetzt - Schiebedach macht zicken ...
Moinsen,
rechtzeitig zum Sommer hat sich nun mein Schiebedach überlegt, mich mal etwas zu ärgern.
Symptom:
Öffnen zunächst normal - gleitet aber hinten zu weit rein ins Dach.
Schliessen nur bis zu einem 10 cm offenen Spalt.
Bei Druck auf Hebefunktion schliesst es weitere 5 cm, dann Ende.
Beim Nutzen der Komfort-Verschließung geht das Schiebedach in geschlossenem Zustand auf (!), ca. die schon bekannten 5 cm.
Mein erster Gedanke war an die Module unter der Rückbank, aber Reset und tauschen waren erfolglos. Die Mechanik arbeitet bei Anwendung der Kurbel (geile Idee von BMW eigentlich) einwandfrei.
Fragen: Was ist da los und was ist zu tun ?
Vielen Dank schon mal !
Andi
... früher war mehr Lametta ...
16.04.2009, 16:32
Undercover Mitglied
Zuerst einmal versuchen, das SD neu zu initialisieren.
Dabei sein ist alles!
16.04.2009, 16:49
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Moinsen,
Symptom:
Andi
Hi Andi
Aaaalsoooooo....
( Zündung ist aus  )
Mach den Deckel am Schalter ab. Vorsicht die Klammern brechen leicht. Geht leicht runter.
Dann das Dach manuell bis in Position Geschlossen bringen.
Jetzt die drei Schrauben am Motor lösen.
Achte auf die Schraubenlänge. Die äußeren sind kürzer. Ist wichtig beim Zusammenbauen.
Nun, den Motor in der Hand, die Zündung einschalten. Jetzt das Dach quasi einmal vollkommen öffnen und dann wieder schließen. Nicht die Hubfunktion machen.
Nun Zündung aus, den Motor wieder rein und ausprobieren. Sollte dann eigentlich wieder klappen.
Manchmal verstellen die sich.
Wenn das nicht hilft könnte ein Problem an den Seilzügen vorliegen, aber da kann ich nicht weiterhelfen.
Das Initialisieren hilft so wie ich weiß nur wenn leichtere Störungen vorliegen. Aber bei Dir ist der Arbeitsweg verstellt. Daher meine Annahme meinen Rep-Vorschlag auszuführen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
16.04.2009, 19:03
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das Problem hatte ich vorherige Woche auch! Ich hab dann einen anderen Schiebedachmotor verbaut und gut! Das Problem war ich hab den Motor abgemacht und hab gemerkt das da irgendwas nicht mehr hinhaut hat beim öffnen so komisch geklackt ich denke der ist da praktisch über den Abschaltpunkt drüber gefahren und deswegen ging das Dach soweit auf! Beim zu machen hatte er dann die Richtige Position nicht mehr und deswegen hat das dann nicht mehr so geklappt!
Ich hab zum Behelf jedenfalls den Motor abgeschraubt dann wieder auf öffnen gedrückt bis er anhielt, dann den Motor oben ins Dach wieder eingerastet und wieder auf schließen gedrückt und halt dann angehalten wo das Dach richtig zu war!
MFG
Hannes
16.04.2009, 21:23
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Schau auch mal nach dem Ritzel an der Oberseite des
Stellmotor-Getriebe-Verbands. Bei mir war das mal etwas verschlissen sprich es war eine art Rinne in der Lauffläche, nicht mal ca. 0,3mm aber es hat gereicht und das Ritzel drehte durch. Anfangs hat es ein bis 2 mal geknackt da hatte ich dann nen Zentimeter Das Dach auf obwohl es zu sein sollte... Tag für Tag wurde es aber döller. Seitdem ich ein neues Ritzel verbaut habe, gehs wieder.
04.05.2009, 11:43
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
vielen Dank für eure Antworten.
Ich überlege zur Zeit, ob ich Ihn nicht verkaufe, da er nur noch herumsteht. Ich werde ihn mal in der Verkaufsrubrik hier im Forum anbieten. Wer also Interesse hat, bitte melden.
http://www.7-forum.com/forum/20/735i...ot-114545.html
... und morgen schaue ich mal nach dem Schiebedach ...
Gruß Andi
Geändert von andiheinzi (04.05.2009 um 18:53 Uhr).
06.05.2009, 15:42
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
@ Vomi:
Sauber Jung´! Hat geklappt ... Motor raus ... einmal hin-und her ... Motor rein ... fertig !
Vielen lieben Dank !
& Gruß vom
Andi
01.07.2009, 18:00
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... und nun fehlen dem Ritzel ein paar Zähne ... wo bekomme ich ein Ritzel her ?
... BMW hat jedenfalls keins im ETK ...
Gruß Andi
01.07.2009, 18:16
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
genau des hab ich mir letztens auch gedacht!
mein schiebedach macht seit leztens manchmal wenn es geklappt ist einfach net zu!
man hört zwar das was läuft aber das dach geht net zu und dann ne stunde später gehts einfach wieder
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
01.07.2009, 21:40
Individualer
Nach Deiner Beschreibung würde ich mal darauf tippen, das etwas mit einem Zahnrad oder so am Schiebedachmotor nicht in Ordnung ist. Kannst den ja mal ausbauen und nachschauen. Wenn es an ihm liegt, einen gebrauchten als Ersatz gibt es schon ab ca. 20-25€.
Viel Glück
Mike
