Alt 16.02.2009, 18:38   #1
Zebraflo
Standard Bezugsstoff der Sitze wechseln
kann man eigentlich ohne weiteres den Stoff eines Veloursitzes gegen den eines anderen austauschen? Ich werde zwei elektrische Sitze bekommen, die jedoch nicht die richtige Farbe haben und habe ein wenig Bammel davor das man es dann doch nachher sieht das die Bezüge gewechselt wurden. Und wie ist das mit dem Kopfstützenbezug - oder kann man einfach die Kopfstützen der manuellen Sitze weiter verwenden?
Alt 16.02.2009, 19:11   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Zebraflo,
Mit den Kopfstützen kann ich dir es nicht sagen, Aber die Bezüge kann man wechseln.
Bau die Sitze aus, drehe in um, und du wirst sehen das er nur mit klammern eingehackt ist.
Es ist eine kleine fummlerei aber geht.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:16   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Mann kann den stoff wechseln. Die ist unten und von hinten mit dreieck haken geklemmt. Habe das bei mir schon gemacht, und die guten stoff und "neue federn" vom gekauften beifahrersitz am fahrer sitz plaziert.
Diesen link wird dir weiter helfen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Ciao,
Osl Jaap
Alt 16.02.2009, 19:29   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
habs gemacht, geht eigentlich ganz gut.
kopfstütze brauchst logischerweise net abziehn. tauschen reicht
du musst ohnehin nur die sitzfläche lösen.die rückenlehne kannst ganz einfach ausklinken und umstecken.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 00:05   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Kopfstuetze kannst Du einfach in die Rueckenlehne schieben,nur Aufpassen,das sie in den Clips der Hoehenverstellung Einrastet.(Geht am besten bei Abmontierter Rucklehnenverkleidung,so kannst Du sehen,ob sie Richtig drinn sind).Die Sitzbezuege sind an den Seiten mit Spitzen Blechklammern Befestigt,welche beim Abnehmen am Besten erst Gerade gebogen werden.Ausserdem Befinden sich auf der Sitzflaeche,kleine Drahtringe.Diese Leicht Aufbiegen,und beim Tausch der Bezuege wieder Verwenden.Sonst Bekommt die Sitzflaeche eine Lada-Stuhlaenliche Facon.
M.F.G. Dansker
Alt 17.02.2009, 09:49   #6
Zebraflo
Die Kopfstützen kann ich also einfach so tauschen? Wie gesagt ich will die von meinen mechanischen Sitzen in die von elektrischen Sitzen stecken. Sind die Kopfstützen für beide Varianten mechanisch gleich?
Alt 17.02.2009, 09:52   #7
Schorsch
die kopfstützen ja, aber die aufnahme nicht.
die elektr. hat zwei aufnahmen, in die die stütze einrasten musst. dir fällt aber gleich auf,was ich mein, wenn du die abdeckung am sitz aufmachst.
wie gesagt: lehne komplett tauschen und motor von lordose bzw. kopfstütze nachrüsten is deutlich einfacher als neu bespannen.
find ich zumindest.
ich war mit der lehne (lordose, kopfstütze und sitzheizung ich knapp ner halben stunde durch.)
Alt 17.02.2009, 12:53   #8
Zebraflo
Muss ich dann die künftigen (elektrischen) Kopfstüen doch neu beziehen oder kann ich die Aufnahmen an den vorhandenen (mechanischen) "nachrüsten"?
find ich zumindest.
Zustand der Sitze mcmax BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2008 21:33
E-Sitze Wellen wechseln ralle 730 BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2007 08:41
Innenraum: Komforteinstellung der Memoryfunktion der Sitze Seewolf BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 11:43
Einbau der elektr. Sitze hinten... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2005 12:46
Prob mit Lehnen der E-Sitze FP BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
