Alt 07.02.2009, 00:50   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen
Hallo zusammen,
weiß jemand, auf was das Rändelrad zwischen den mittleren Grills (zur warm/kalt Einstellung) wirkt?
Es wird wohl auf irgendeine Weise elektrisch sein?
Ich habe herausgefunden, das sich dort nichts mehr tut.
Rechts ist es warm, links ist es kalt -und so bleibt esleider auch.
Ich halte die Grills nun im Winter geschlossen.
Das sollte aber keine Dauerlösung sein...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 00:57   #2
The Brain
Schraubendreher
Fahrzeug: 540i E32 Individual, 735iA E23 Executive
Die Bedienungsanleitung sagt, es wirke auf alle oberen Düsen. Wie es genau funktiioniert, dazu schweigt sie "natürlich" aber der Teilefilm nennt es "Potentioneter".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frischluftgrill
Versuchs doch mal mit ersetzen.
The Brain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 09:26   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
das Rändelrad ist für eine Korrektur der Mischluft an den mittleren Düsen. Damit kannst du die Luft oben etwas wärmer oder kälter einstellen.
Wenn du die Kaltluft NUR an den oberen Düsen, nicht aber im Fußraum hast, kann es an den Stellklappen/Motoren liegen.
Bleibt es auch im Fußraum kalt, kann es an den Heizungsventilen liegen.
Überprüfe im ersten Fall die Halterungen der Stellmotor, die brechen gerne mal ab.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Dann gibt es arbeit
Suche: "Innenraum zerstörung" von KALIMOND
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.02.2009, 10:12   #4
TRX-Thomas
Standard Grills
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Dann gibt es arbeit
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
ich sehe, Du hast zwei Schiffe? Da ist die Wahrscheinlichkeit größer einen "Schiffbruch" zu erleiden...
Spaß beiseite:
Ja, die Grundfunktionen der Klimaautomatik kenne ich auch schon so langsam...
Die Schulungsanweisung habe ich auch schon verinnerlicht
Mein Problem betrifft nur (und immernoch) die Grills.
Du erinnerst Dich noch an das "5 Minuten Problem"?
Also inzwischen tut sich an den Grills gar nichts mehr. Durch den Radioschacht gefingert, sind die beiden Stellmotoren aber gut befestigt.
Ob sich nicht doch ein Stecker gelockert haben könnte, oder es einfach am Steuergerät (hinter dem Heizschwert?) liegt?
Also, das ganze ist mehr oder weniger ein Schönheitsfehler. ABER es wäre schon toll, wenn die Grills auch auf der Fahrerseite heizen könnten!!!
Thomas
Geändert von TRX-Thomas (07.02.2009 um 10:15 Uhr). Grund: Dreckfuhler
Alt 07.02.2009, 10:28   #5
SALZPUCKEL
na, bei dem anderen Schiff ist die Problematik überschaubarer Hat auch keine IHKA
Ein Fall wurde hier beschrieben, da war es ein Stecker hinten auf dem IHKA-Board.
IHKA selbst könnte natürlich auch in Frage kommen, ist aber bis jetzt noch nicht aufgetreten.
Wenn das Problem nur an der einen Seite auftritt, scheidet das Poti aus.
Kannst mir nochmal den Link von deinem Prob geben?
Gruß Wolfgang
Nachtrag:
Erledigt, habe ihn gefunden.
Wenn die Klappen "entgegengesetzt arbeiten", kannst du dann mal mit Spiegel oder den Fingern prüfen, ob die Stangen beide synchron arbeiten (ob und in die gleiche Richtung), wenn du das Poti verstellst?
Geändert von SALZPUCKEL (07.02.2009 um 10:57 Uhr).
Alt 07.02.2009, 13:32   #6
TRX-Thomas
Gruß Wolfgang
Nachtrag:
Hi Wolfgang,
ja so ein Schiff ohne IHKA ist praktisch insinkbar.
Ich bezweifele aber, daß die Titanic anfang des vergangenen Jahrhunderts schon so modern ausgestattet war und somit dem Untergang geweiht...
Ist das "IHKA Board" jenes Steuergerät, daß neben dem berüchtigten Heizschwert verbaut ist?
Dort stecken auch seitlich Stecker dran, glaube ich mich zu erinnern...
Bei mir war/ist das ganze so:
Im Winter 07/08 viel mir auf, daß die Seiten rechts und links entgegengesetzt arbeiten.
Wenn ich das ganze synchronisierte (einen Motor lahmlegen, den anderen in selbe Position steuern), hat es einwandfrei gearbeitet.
ABER sobald sich nach Parken des BMW alles in Nullstellung fuhr, war beim Neustart der Fehler wieder da! Jenes "5 Minuten Problem"!
Ich beließ es dabei.
Wobei sich die Fahrerseite nie so warmstellen ließ,wie die Beifahrerseite?!
Nun ist es neu, daß inzwischen keine der beiden Seiten mehr auf das Rändelrad reagiert. Beifahrerseite bläst warm, Fahrerseite natürlich kalt.
Der Luftdurchsatz ist auf der Fahrerseite merklich höher, sofern nicht geheizt wird und beide Seiten ungeheizte Frischluft zuführen sollen.
Ebenso bei Klimabetrieb.
Tja, also, das stört mich schon ein wenig...
Hast Du da noch eine Idee und /oder um welchen Stecker auf dem IHKA Board handelt es sich?
Ich werde mich jetzt mit dem Geschäfts-Passat von Freiburg durch das Höllental, über die Schwarzwaldautobahn zur schwäbischen Alb durchschlagen.
Wenn kein Schnene angesagt wäre,hätte ich gern den SIEBENER genommen.
Na ja, die Schönwetterperiode klopft so langsam an die Türe...
Thomas
Alt 07.02.2009, 10:05   #7
TRX-Thomas
Hmmmm -ein Potentiometer -das habe ich fast erwartet.
Solch ein einfaches Bauteil wird nicht so schnell kaputt gehen, der Fehler liegt sicherlich tiefer...
DANKE!
Thomas
Heizung/Klima: E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 01:52
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 07:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 17:28
Motorraum: Automatik Schaltpunkt kalt/warm McTube BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2006 13:11
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
