Alt 28.05.2003, 04:02   #1
Dirk740il
Fahrzeug: 740 iL Bj.93
Standard Lenkgetriebe schwergängig
Hallo allerseits!
Habe folgendes Problem mit meinem 740er Bj. 93 (250000km):
Bei kaltem Motor ist direkt nach dem Anlassen keine Servounterstützung vorhanden, allerdings nur beim Lenken nach rechts. Erst wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist und man das Lenkrad mehrfach nach rechts einschlägt, ist das Problem verschwunden. Dieses Phänomen ist abhängig von der Außentemperatur, je niedriger die Temperaturen, desto länger muß der Motor laufen, bzw. desto öfter muß man das Lenkrad bewegen, bis die Servounterstützung einsetzt.
Nach Rückfrage bei der Münchner BMW-Niederlassung wurde mir gesagt, daß dieses Problem bei allen älteren E32 und E34 jenseits von 200000km entsteht. Die Ursache sei das Lenkgetriebe, ohne dass man mir die genaue Ursache nennen konnte.
Daraufhin habe ich mir bei der ZF-Niederlassung in München einen Dichtungssatz besorgt, das Lenkgetriebe ausgebaut und sämtliche Dichtungen gewechselt. Leider wurde dadurch der Fehler nicht behoben.
Meine Frage: Hat jemand ähnliche Probleme mit seinem Fahrzeug (gehabt) und kennt die Ursache?
Wenn ich einen Tip kriegen könnte, wär ich natürlich sehr happy...
Dirk
[Bearbeitet am 28.5.2003 um 05:14 von Dirk740il]
Dirk740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
