Alt 02.12.2008, 11:58   #1
NTC M12, der blaue Temperatursensor BOSCH
Benutzerbild von T-Bird
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
T-Bird T-Bird ist offline 02.12.2008, 11:58
Bewertung: (0 votes - average)
Im Anhang mal eine Info zu dem "berühmten" blauen Temperatursensor...
Ein für alle male angenagelt, dann brauch man nicht immer die Bentleybesitzer aktivieren....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NTC_M12[1].pdf (122,2 KB, 347x aufgerufen)
Hits: 18218
Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 18:20   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Widerstandswerte NTC blau für Temperaturanzeige, Temperatursensor
hier noch einmal die Werte im Einzelnen:
gilt auch für alle anderen 2,5 kOhm-Sensoren
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.04.2009 um 22:31 Uhr).
Alt 23.12.2014, 12:25   #3
ff0874
Fahrzeug: E30 340i
Mein M60 hat leider keinen blauen Temperatursensor, sondern einen schwarzen für das Motorsteuergerät und einen weißen als Fernthermometer, also das Kombi.
Kennt jemand die Widerstandswerte dieser beiden Sensoren?
ff0874 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 01:01   #4
Teilnummern raussuchen, dann bei daparto in die Suche, da sind die Ohmwerte, Schluesselweiten, Gewinde etc angegeben.
als Beispiel M30 Motor ohne EML, 10/1991, manuelles Getriebe:
Bild wo was ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4616
EML hat er nicht, also nicht #16 in der Mitte
# 14 13621709967 blau, Widerstand 2080 Ohm M12x1.5, SW 19
# 12 12621710535 schwarz, Widerstand,5000 Ohm M14x1.5
blau geht zur DME, schwarz zum Kombiinstrument fuer die Anzeige. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20171024...ng_sensors.htm
M60: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4638
08 12621710535 schwarz, Widerstand,5000 Ohm M14x1.5
10 12621288158 M14X1,5, sitzt mehr Aussen, 20 deg. C, 2500 Ohm. weiss
Wertetabellen hier vom M70, inkl. CID, CPS
der Bosch 2500Ohm Sensoren, NTC 2500Ohm bei 20°C
der Bosch 5kOhm Sensoren, NTC 5kOhm bei 25°C +/-2%
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
Geändert von Erich (17.11.2023 um 02:38 Uhr).
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
Elektrik: Bosch Xenon und der TUV asmbuster BMW 7er, Modell E32 7 27.12.2012 05:58
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 21:40
Motorraum: der alte blaue holzmichel lebt wieder!!!! dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 19 07.10.2005 23:13
Innenraum: Der blaue Teppich ist (fast) drin :D 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 27.12.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
