29.11.2008, 18:20
Fahrzeug: S50B32
Domlager klappert - hat jemand ne Idee?
Nabend zusammen,
mein Fettsack nervt mich im Moment mal wieder...da hab ich nun heute das definitv defekte Domlager getauscht, und was ist? Es "zwitschert" immer noch
Die Papierdichtung habe ich nicht vergessen. Bei dem alten stand der Dorn vom Dämpfer etwa 1,5cm zu hoch, das ist jetzt Geschichte. Aber immer noch gibt es vor allem bei mehreren leichten Unebenheiten (z.B. mehrere geflickte Schlaglöcher hintereinander) ein "zwitschern", kein regelrechtes hartes klappern als ob etwas aufschlägt, auch kein Quietschen. Ich hatte ja erst geglaubt das hätte was mit dem Tonnenlager zu tun, aber nein, das war es auch nicht. Die Muttern vom Domlager habe ich nochmal nachgezogen, nix. Ich hab aus Verzweiflung noch eine Scheibe zwischen den Teller und die Dämpfermutter gelegt, nix....
Wäre echt nett wenn dazu jemandem was einfallen würde.
Grüsse
Michael
29.11.2008, 18:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir absolut sicher bist, dass Du die Einbaulage und Reihenfolge korrekt hast, dann lege mal etwas min. 100kg schweres in den Kofferraum.
Prüfe dann alles.
Alternativ:
Lege mal einen Menschen mit Taschenlampe in den Kofferraum und lass den hören, was Sache ist.
29.11.2008, 23:14
Prüfe dann alles.
Alternativ:
... und gib ihm noch ein Buch dazu - dann hat er was zu lesen, wenn Du ihn nach der Probefahrt vergessen haben solltest......
bzw. wenn er nen Menschen "reinLEGEN" muss, dann kann DER ihm auch nicht mehr allzuviel darüber berichten - er hat dann seine besten und aktiven Jahre schon vorbei......
Vorsicht!: Die Leichenstarre löst sich nach ein paar Tagen - dann ist die Fracht etwas "unhandlich"...
sorry!
peter
29.11.2008, 23:34
Fahrzeug: S50B32
Danke ihm, das hilft mir ungeheuer weiter. (SORRY)
Abgesehen davon werde ich wohl niemanden in den Kofferaum verbannen weil das Domlager im Innenraum endet...
Grüsse
Michael
29.11.2008, 23:43
Finde ich nicht so Witzig.Was soll er denn machen?Er kann ja nicht Fahren,und Gleichzeitig im Kofferraum suchen,wo diese Laute her kommen,oder?Ausserdem hat Frank ja nicht Gesagt,das er noch einen Schlauch vom Auspuff in den Kofferraum reinlegt.Und eine Tour von Hamburg bis Muenchen war ja auch nicht Angesagt.Und ich Glaube auch nicht,das er die Person Hinten drinnen Vergisst,da diese ja einen Rapport ablegen soll.Aber Peter auf der anderen Seite hast Du ja auch Recht.Nur sollte es man mit der Sicherheit auch nicht Uebertreiben.Eine Fahrt von vielleicht 1 km,wird man wohl ueberleben.Ob diese Person,da hinten drinn,etwas findet,das ist ja eine ganz andere Frage.Kann mir Vorstellen,da sind so viele Resonanzen,das er keine Angaben machen kann.Ich wuerde mit einem Wagenheber unter der Radaufhaengung versuchen,ob man von dort sehen kann,ob etwas nicht so ist,wie es sein soll.
M-F.G. Dansker
30.11.2008, 02:05
Grüsse
Michael
Hallo Michael!
DAS war doch der Witz dabei.....
nicht böse sein......
peter
30.11.2008, 13:58
Fahrzeug: S50B32
@Peter nee böse sieht bei mir anders aus Nur gefrustet...
Grüsse
Michael
01.12.2008, 12:50
Moin,
bei mir sieht es ähnlich aus. Hinten rechts quietscht es vor sich hin.
Soblad die Aussentempratur 20 Grad übersteigt ist ruhe.
Leider hat man das im Winter eher selten.
Werde wohl im Frühjahr mal rangehen.
Olly...
01.12.2008, 15:31
Fahrzeug: S50B32
Hallo Olly,
ich würde nicht sagen dass das quietscht, temperaturabhängig isses auch nich...aber ich bin wenigstens nicht der Einzige der so ein Phänomen jagt
Ich werde wohl als nächstes mal die Bremse untersuchen, wenn das dann nicht verschwindet und nur noch der (funktionierende!) EDCIII-Niveaudämpfer übrigbleibt wird es ekelig...
Grüsse
Michael
06.12.2008, 14:11
Zitat von McTube
Hallo Olly,
Grüsse
Michael
Hallo Michael,
hab mir heute mal die Hinterachse genau angeschaut.
Das quietschen kommt nicht vom Domlager sondern von einer Buchse des Längslenkers.
Ich hätte schwören können das es ein Domlager ist weil das Geräusch meiner Meinung nach auch von dort kam. War aber nicht so, es wurde über den Lenker auf das Domlager übertragen. Auf dem Stossdämpferprüfstand konnte man es aber genau hören und letztendlich auch sehen.
Vieleicht solltest Du mal in diese Richtung schauen.
Olly...
