16.11.2008, 21:12
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Dichtring zwischen Kat und VSD
N'abend,
so da ich diese Woche meine Abgasanlge demontieren möchte würde mich nun mal interessieren, wie es mit dem Dichtring aussieht.
Aus welchem Material ist der? Muss der erneuert werden?
Wenn der aus dem gleichen Material ist wie herkömmliche Dichtungen, dann ist klar dass der erneuert werden muss (dem Alter entsprechend), das ist mir klar.  Genauso dass es sich um 2 handelt.
16.11.2008, 22:00
Fahrzeug: S50B32
Da Dir (fast garantiert) die möglichsten und unmöglichsten Schrauben und Bolzen abreissen werden würde ich empfehlen gleich nen Befestigungssatz zu nehmen. Kostet nicht viel und ist alles drin - Dichtungen, Kupfermuttern, Gummis, ESD-Halter. Das macht Sinn und spart Ärger.
Grüsse
Michael
16.11.2008, 22:23
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert ohne was Neues zu kaufen wenn dann mal ne neue Mutter aber so was hat man ja als Schrauber meist da  mußt nur aufpassen das der Dichtring nicht runter fällt sonst kann er zerspringen
16.11.2008, 22:26
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Die Halter am Endschalldämpfer brechen auch gerne.
16.11.2008, 22:37
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Schrauben
Wenn ich noch kurz anmerken darf, die Verbindung zwischen Kat und Mittelpott wird von 4 Schrauben M8x55 zusammengehalten. Die Muttern auf diesen Schrauben reißen bei der ersten Auspuffdemontage in 15 oder mehr Jahren fast immer ab. Am besten vorher besorgen
Christoph
17.11.2008, 06:59
Danke für eure Antworten.
Das mit den Schrauben und Muttern ist fast immer vorhersehbar, nach so langer Zeit. Das steht auch ausser Frage. Aber gut zu wissen, was das mit den Haltern angeht.  Dann werde ich mal nach einem Komplettset gucken.
Danke nochmal!
