19.05.2003, 20:17
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Hilfe mein Bimmer kocht ???
Hallo erstmal ..
ich hab ein kleines problem, mein 735 bj. 87 hat ein wenig probleme mit der kühlung,
die Kühlwassertemperatur ist schon seit ein paar wochen immer etwas über mitte gewesen, das hat mich schon etwas gestört da er sonst immer etwas unter mitte war,
heute als ich etwas auf der Autobahn gefahren bin hat plötzlich die temperatur angefangen extrem zu schwanken, kurz ma bis kurz vor rot und dann langsam wieder runter auf ca. mitte, als ich von der Autobahn runter bin und an der Ampel stand ging die temperatur bis in den roten bereich, dann kahm auch schon alles aus dem Ausgleichbehälter raus.
Ich hab den Wagen dann so ca. ne Stunde stehen lassen und hab mir erstmal wasser besorgt und dann wieder aufgefüllt und wollte weiterfahren, das hat ca. ne Minute gedauert und er kochte schon wieder.
jetzt meine frage, ich stellte fest das in dem dicken schlauch der vom Thermostat zum Kühler geht gar kein Wasser drin ist und der Kühler total kalt ist, kann es sein das das Thermostat kaputt ist ??? und wenn ja was kostet das ca. und ist es viel arbeit es selbst einzubauen.
oder kann es auch etwas anderes sein ???
Das Öl hab ich nachgesehen und da ist kein wasser drin, andersrum auch nicht.
Ich bedank mich schon mal für eure hilfe.
Ps: nochwas weiß jemand wie die höhenverstellung von den Gurten vorne geht, bei mir sind die fast ganz oben und die Sitze ganz unten ( E-Sitze )???
Gruß Homer
19.05.2003, 20:46
Standheizer
Hatte das gleiche,
war das Thermostat.
Kostet 25,87 €
T.Nr 11 53 1713040
O-Ring 11531265084 0,92€
jeweils + 16% Märchensteuer
Endsumme 31,08 Teuro
Gruß Holger
19.05.2003, 20:48
Standheizer
Die Sitze haben ein "Seil", damit geht die Verstellung automatisch.
19.05.2003, 20:51
@ Homer 7er,
Dein 7er kocht???
Wenn meiner das könnte, würde ich meine Frau rauswerfen...
Nein, jetzt mal ohne Mist!
Ich tippe auf das Thermostat...
MFG
MM
P.s. : Ist aber meiner Meinung nach, nicht so teuer...
@ HollgerOBB
Schade, du warst schneller...
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 21:53 von BMW Devil 735]
19.05.2003, 20:59
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die blöde höhenverstellung der Gurte intressiert die höhe des Sitzes nicht, sondern nur wie weit Du vorne oder hinten sitzt. Schlechte Konstruktion.
Ralph
19.05.2003, 21:26
Standheizer
bild von dem "Schlingel"
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 22:28 von HollgerOBB]
19.05.2003, 21:39
Hey danke....
.....für die schnellen anworten,
werd mir morgen mal ein neues Thermostat kaufen, und hoffen das er dann nicht mehr kocht,
@BMW Devil mir gefält es besser wenn meine Freundin kocht "essen natürlich und nicht vor wut"
Gruß aus Ffm
20.05.2003, 10:29
V8 Connaisseur
beim 735 ist glaube ich auch die Entlüftung so eine Sache?? Vielleicht ist er ja nur nicht richtig entlüftet, allerdings kann ein neues Thermostat auch nicht schaden. Paß auf, daß Du nicht die Sahara-Ausführung bekommst.
Beim R6 muß glaube ich eine Entlüfterschraube aus dem Waaserpumpengehäuse entfernt werden, bis keine Luft mehr kommt, allerdings kenne ich die Entlüftungsprozedur sicher nur beim V8, selbiger entlüftet ganz automatisch.
Harry
20.05.2003, 15:02
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Motor kocht
Hatte bei meinem 735er die gleichen Symtome.Thermostat getauscht,entlüftet,alles wieder im Lot.
Kleiner Tipp:Wenn Motor durch defektes Thermostat oder Viscolüfter zu heiß wird,Heizung volle Pulle
und Innengebläse hohe Stufe.Ist zwar nicht so angenehm aber man bekommt die Motortemperatur
runter.
Gruss Manni D
Hybrid-Darstellung
