Alt 31.01.2003, 17:17   #1
rockabillypanheadman
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Kann man die Kohlebürsten für die Drosselklappen eigentlich einzeln kaufen?
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 18:59   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
BMW verkauft die wohl nicht einzeln ... soweit ich das aber mitbekommen habe ... hat sven hier bei vw etwas bekommen. ... in den meisten fällen liegt der fehler aber eher in den schleifkontakte (poti) hier sollte man mit etwas geschickt die kontakte um einen halben millimeter verstellen. Hat bei mir auch geholfen.
Frank
Alt 01.02.2003, 09:41   #3
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard EML
Hallo, ich würde mich definitiv dem allerersten Tip anschließen. Ich habe jetzt den dritten 750, bei allen dreien leuchtete zeitweise bei feuchter oder nasskalter Witterung beim Starten die EML Meldung , Wagen lief dann im Notprogramm. Wenn ich ich Motor ausschaltete, ca. 10 sek. wartete, lief er wieder 1 a.,
Ursache bei allen dreien: Stecker zur Drosselklappe. Abziehen Kontaktspray, nie mehr Probleme!
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 09:59   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ chatfuchs
hi,
du warst doch dabei sven? zu helfen.
wie ist das ausgegangen?? hats geklappt?
gruss jürgen
Alt 01.02.2003, 10:04   #5
chatfuchs
@JB740
Svens Wagen funktioniert wieder einwandfrei. Er hat jetzt wieder neuen Tüv und verunsichert die Strassen im Volkswagen Gebiet *g*
Frank
Alt 01.02.2003, 20:57   #6
OK,
ich werde das prüfen, mit dem Drosselklappenstecker. Eine Frage habe ich aber noch. Bei dem Fahrzeug war leider keine Bedienungsanleitung dabei. Gibt es irgendwo im Netz ein Anleitung für den großen Bordcomputer? Wie kann ich ein Lampentest der Tachoeinheit durchführen? Die Lampe für die Antischlupfregulierung leuchtet bei Einschalten der Zündung nicht, Möchte prüfen, ob nur die Lampe defekt ist oder noch mehr dahinter steckt.
Gruß aus der Heide,
Jan.
Alt 03.02.2003, 16:36   #7
sven schmidt
Standard EML
Ja stimmt,
bei mir wars das cockpit,aber es kann ja auch der stecker sein also alles ausprobieren.
Frank nochmal besten dank,ihr anderen natürlich auch.
Hatte bis jetzt noch keine zeit das problem zu dokumentieren aber wenn ich die servopumpe gemacht habe dann greif ich an
gruesse euer
sven s
Alt 03.02.2003, 16:52   #8
Orginal gepostet von rockabillypanheadman
OK,
Gruß aus der Heide,
Jan.
Ueberpruefung der Check-Control-Anzeige:
Zuendschluessel in Stellung 2 -es darf kein Fehler angezeigt werden.
CC-Taste druecken (neben der Tankanzeige): Ein Punktrahmen muss erscheinen.
Eine Betriebsanleitung kannst du runterladen unter Tipps und Tricks.
[Bearbeitet am 3.2.2003 von Erich]
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 20:56
Maximaler Lifestyle: die BMW Miniaturen Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 28.07.2005 17:30
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 10:35
Radarfallen und Zivilstreifen in Oesterreich Gertschi Autos allgemein 16 30.01.2003 20:18
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
