Alt 20.06.2015, 12:10   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig
Servus,
ich bin länger mit einem festen Sattel umhergefahren und habs nicht gleich gemerkt. Der Sattel war zweifelsfrei fest und ich habe nun einen definitiv gängigen Sattel drin.
Zwei Probleme habe ich nun:
1. Der Druckpunkt ist viel tiefer und weicher als vorher. Ich kenne die Bremse so nicht und habe Luft im System vermutet. Wir haben haben zweimal ringsum entlüftet. Da darf eigentlich keine Luft mehr drinnen sein
2. Die Bremse öffnet immer noch nicht ganz. Rechts ist die Bremse nachm Fahren kalt, links verdampft Wasser unmittelbar wie auf ner Herdplatte.
Können Bremsschläuche nur in eine Richtung undurchlässig sein? Das wäre dann ne Erklärung für den immer noch festen Sattel. Nur woher der weichere Druckpuntkt? Sollte da etwa immer noch Luft drin sein? Beläge und Scheiben sind neu.
Viele Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Bremsen: Bremse "weich" Eric BMW 7er, Modell E38 38 07.06.2014 12:34
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2008 00:20
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
