04.10.2006, 16:43
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Getriebeschaden!?
Hi Leute,
bin heute morgen in die Berufschule gefahren und hab schon gemerkt das mein Auto die Leistung nicht 100%ig annimmt und als ich dann nach Hause wollte ging so gut wie garnix mehr. Im CC steht "getriebeprogramm-bedienungsanleitung", da reingeschaut. "keine schweren Belastungen und den BMW KD aufsuchen"
Hab schon im Sicherungskasten nach der Sicherung geschaut. Steckplatz 17, normal is ne 7,5er drin, war aber ne 10er Sicherungen.
N-geht
P-geht
R-geht
D,1-3 - geht nix, er will kurz anfahren, dann bewegt sich aber nix mehr.
Wisst ihr was da los is?
Neues Getriebe?
Drehmomentwandler?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
04.10.2006, 20:15
Problemkind
Weiss denn niemand was?
*verzweifel*
04.10.2006, 20:25
† August 2007
Hi MarkE32
Da ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die A-Kupplung im Eimer, wann war der letzte Getriebeölwechsel mit Filter??? Soll heissen, anderes suchen! Hast du den Seilzug schon betrachtet, ob der richtig schaltet?
Gruß Reinhard
04.10.2006, 20:31
Problemkind
Zitat von Rottaler2
Hi MarkE32
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
Wann der letzte Wechsel war weiss ich nich, der Vorbesitzer hatte das Auto 2 Jahre und da hat er keinen gemacht. Die Besitzer davor sind entweder tot oder im Altersheim.
Seilzug? Wo?
"Soll heissen anderes suchen" Anderes Getriebe?
Bin der Heizungsbauer in der Familie, mein Kfz-ler Bruder kommt erst am Wochenende.
In der BA wird auch auf die Getriebeelektronik hingewiesen. Da kann es nix sein oder?
Mark
04.10.2006, 20:39
† August 2007
Hi MarkE32
Am Steuergerät kann es mit grosser Sicherheit nicht liegen, das kommt so selten vor, dass man das an einer Hand zählen kann. Als ich mein Getriebe schrottete, hatte ich den gleichen Fehler, alles ging, nur nicht vorwährts! Werden alle Gänge im Kombi angezeigt??? plus SEM???? Seilzug ? na klar ist vom Hebel zum Getriebe ein Zug, wenn der sich verstellt hat, will es auch nicht recht! Kannst von unten sehen auf der linken Getriebeseite.
Gruß Reinhard
04.10.2006, 20:43
Problemkind
Hi Reinhard,
die Gänge zeigt er an, nur SEM nicht.
Ist das ein großer "scheiss" das auszuwechseln?
Was brauch ich neu? dann hol ich das Zeug demnächst...
Mark
06.10.2006, 14:20
Fahrzeug: E32-730i Bj 10/91
Hi,ich hatte das gleiche Problem damals mit meinem ersten 7er auch,bei mir ist der Wagen nur ganz kurz angefahren,dann ging nix mehr,nur Rückwärts konnte ich fahren,vorwärts ging gar nix mehr,egal in welchem Gang ich gefahren bin,bin daraufhin abgeschleppt worden,zum Freundlichen,dort wurde festgestellt das die Antriebsbänder gerissen waren,und der Wandler.
Habe dann ein neues Austauschgetriebe einbauen lassen,ging wunderbar,aber etwas nach einem Jahr wieder das selbe Problem,die Drehzahl ging hoch,aber kein antrieb vorhanden,hatte damals sehr viel Geld investiert,habe dann den Wagen bei Ebay als defekt angeboten,und bekam noch ca.850€ für,habe aber mehr reingesteckt als wie nötig war.
Vieleicht ist es das gleiche Problem wie bei mir es war.
09.10.2006, 18:24
Problemkind
Also,
war grad unten und hab das Auto mal laufen lassen.
Nach so 15 Minuten Getriebe-Messstab raus und siehe da, furztrocken...
war aber nen schwarzer Ölfilm drauf.
Dann kam mein Nachbar und meine was ich sollte nach der Primärpumpe kucken...weiss einer was das is?
Kanns nur dran liegen wenn kein Öl drin is?
Mark
09.10.2006, 18:43
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Ihr seit mir alles ein paar Autofahrer. Kann man denn nicht gelegentlich die Füllstände überprüfen? So ein Fahrzeug braucht eine gewisse Pflege um weiter durchzuhalten, aber die Meißten wissen nur wo das Schlüsselloch und das Gaspedal ist. Ist nicht böse gemeint Mark, aber wenn Du ein für damalige Verhältnisse so hochentwickeltes Fahrzeug bewegst, warum siehst Du nicht gelegentlich alles mal nach? Ich bin sicherlich nicht der Gott der Pflege, aber Öle und andere sich abnutzende Sachen überprüfe ich regelmäßig. Nur so wirst Du lange Freude an Deinem schönen Auto haben oder andersherum ewig in die Tasche greifen müssen um wegen wartungsmängeln verschlissene Teile zu bezahlen.
Gruß Sven
09.10.2006, 19:44
Problemkind
Als ich das Auto gekauft hab, hab ich alles neu nachgefüllt/gewechselt.
Zeig mir mal ein Auto, bei dem man nach nicht mal nem halben Jahr das komplette Getriebeöl nachfüllen muss.
Ich hatte davor nen Vectra, den hatte ich fast 4 Jahre und da hab ich nie nachm Getriebeöl geschaut.
Klar "kann" man schauen, hab auch regelmäßig nach meinem Motoröl und nachm Wasser geschaut aber kann ich wissen das ich bei jedem Tankstop nen Liter Getriebeöl nachfüllen muss?
wohl kaum...
Hybrid-Darstellung
