03.02.2003, 20:30
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Genau, ich werde auch mal das Relais überbrücken und dann die Stromaufnahme der Scheibenheizung messen, vielleicht hat die ja nur 20W und man kann es garnicht erfühlen?
Aber etwas merkwürdig ist die Schaltung schon, gell ?
Ralph
03.02.2003, 19:20
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
also k8 brücken und das ganze fühlergedöns kannste erst mal vergessen !
ist ja schon mal wa wert.....
also brücke zwischen 30 und 87 rein .
was mich aber erst mal wundert , das meine spritzdüsen heizen . also fühlbar warm werden ...
also müsste die scheibe definitiv auch bestromt werden in dem moment.... , da ja an verbindung x1009 alles paralell ist und sogar die gleiche kabelfarbe hat .
wenn man nun mal angenommen im kalten verschneiten zustand nach unten geht und das auto anmacht und die scheiben freikratzt... , dann läuft ja noch nicht die zusatzpumpe . die säuselt bei mir erst nach 10-20 minuten ?
also steigt man ein und los gehts .
hat danach schon mal wer die scheibe überhaupt angefasst ?
wie gesagt , vielleicht geht sie ja....
muss ich demnächst mal testen . erst am WE...
fazit : wischdüse heiss , scheibe muss heizen ! und die wischdüse wird fühlbar heiss .
ich fand den plan gut...... , danke .
06.01.2003, 09:30
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Frontscheibe-Heizdrähte
Hallo.
Das mit den Heizdrähten in der Frontscheibe scheint ja doch bei einigen nicht zu funktionieren.
Bei mir übrigens auch nicht. :(
Hab die Drähte mal auf Durchgang geprüft. Sind soweit ok. Also kann es eigentlich nur an der Stromversorgung liegen.
Weiß mittlerweile jemand definitiv, wie die Dinger angesteuert werden? Automatisch? Heckscheibe?
War letzte Woche bei BMW und hab mal nachgefragt. Da war halt ´n bisserl Streß, als daß man sich jetzt direkt mal darum kümmern könnte. Neujahr -> Notbesetztung. Der Meister da wußte es nicht aus dem Kopf heraus und zum Nachgucken war keine Zeit.
Will da aber auf jeden Fall nochmal hin die Woche.
Das nervt nämlich, wenn man so ne dolle Heizung hat und die Wischblätter trotzdem anfrieren. :(
[Bearbeitet am 6.1.2003 von nordberg]
MfG,
Norbert
06.01.2003, 10:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730iA V8
Die Heizdrähte in der Frontscheibe, werden eingeschaltet sobald du die Heckscheibenheizung einschaltest. Lies mal in deiner Bedienungsanleitung nach da steht das irgendwo drin. Sie sollen dir die Scheibenwischer freitauen.
Gruß Alex
06.01.2003, 10:35
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Meines wissens läuft Front&Heckscheibenheizung über dieses kleine Kästchen in der C-Säulenverkleidung
bei mir gingen mal beide Heizungen nicht dann hab ich mir son Ding vom Schrott besorgt und seither gehts wieder.Vielleicht ists bei dir das gleiche Proiblem.
Gruss Dominik
06.01.2003, 10:37
Bei mir wie die Frontscheibenheizung über die Klima gesteuert. wenn ein Fühler frost meldet, schaltet sie sich ein. Läuft unabhänig von der Heckscheibenheizung.
Ralph
06.01.2003, 13:40
Eyes Wide Shut
Komme jetzt gerade von BMW.
Also, laut der Aussage des Meisters dort, läuft die Steuerung über den Außentemperaturfühler.
Da dieser aber bei mir funktioniert, fragte ich ihn in welches Relais diese Information fließt.
Antwort: ???
Un nu?
@ Herbie
Da ich keine Klima habe, würde es logischerweise nicht funktionieren.
Wäre ne Möglichkeit, aber eher unwarscheinlich.
@ Dome
Kann ich mir eher nicht vorstellen.
Das kleine Kästchen in der C-Säulenverkleidung ist u.a. auch der Antennenverstärker.
Wäre, denke ich mal, Schwachsinn, von dort aus noch mal extra ne Information an die Frontscheibe zu schicken.
@ WebDevil
Nöö, und steht auch kein Wort drüber in der Betriebsanleitung.
Hat schon mal jemand die Verkleidung unter der Frontscheibe abgehabt? Gibts da evtl. ein Kästchen ähnlich dessen, der Heckscheibenheizung an der C-Säule?
06.01.2003, 14:02
Klar habe ich beide Verkleidungen abgehabt. Einfach kräftig ziehen.
rechts geht an Masse.
Links = ?
Ich habe die gleiche Aussage von BMW wir vom Fühler gesteuert, aber wo der Sitzt und welches relais schalten muß ? Hatten leider keine Zeit nachzusehen.
Halte uns mal auf dem laufenden.
Ralph
06.01.2003, 14:09
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von Herbie01
Links = ?
Ralph
Ich meine die Verkleidung unter der Frontscheibe (zw. Armaturenbrett und Frontscheibe), nicht die A-Säulenverkleidung.
Na, wenigstens sind sich die Werkstätten hinsichtlich der Signalgebung einig.
06.01.2003, 14:48
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Schalplan
vielleicht kommst Du mit dem Schaltplan weiter (Als pdf-Datei):
Schaltplan
Knuffel
[Bearbeitet am 6.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Hybrid-Darstellung
