Alt 19.11.2016, 00:18   #51
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Nur mal so ne Frage, die Zündspulen haben keinen Intervall oder ?
Also besser gesagt mann muss sie nicht wie die zündkerzen nach 100'000 km wechseln?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 00:25   #52
nein - muss man nicht - aber sie haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer .....
Die ersten haben bei meinem Wagen ca. 200.000 km gehalten - die Ersatzzündspulen verrichten mittlerweile seit über 460.000 km klaglos ihren Dienst.
Alt 19.11.2016, 00:31   #53
Rush1291
Und die Spulen die seid 460'000 km halten, sind das auch die orginalen von BMW ?
Alt 19.11.2016, 00:40   #54
Ja - hergestellt von Bosch - und beim Kauf wirklich frisch produziert - Bosch schreibt im Klartext das Produktionsdatum drauf!
Alt 19.11.2016, 13:25   #55
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ist nicht BERU der Erstausrüster de Zündspulen ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 19.11.2016, 15:12   #56
gegenwärtig liefert BMW Zündspulen von ELDOR / Italien
Alt 20.11.2016, 01:49   #57
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Sofern das Problem nur beim Kaltstart auftreten sollte, liegt es oft an den Sperrventilen und dem Sekundärluftsystem, das Dicht ist.
Etwas in die Richtung steht ja such bei Dir im Speicher.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 11:50   #58
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Moin
Da muß ich doch gleich mal einhaken, Sperrventile ??? Klär mich bitte mal auf.
Ich habe schon alles geprüft und durch. Es handelt sich beim Kaltstart bei mir nur um 30 - 60 Sekunden, wenn sehr kalt auch mal 1 1/2 Minuten. Dann alles gut und schnurrt wie ne Raubkatze. Manchmal kommt kurz die Meldung Motorstörung, aber wie gesagt nur max. ne Minute, dann ist alles gut. ???
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 13:38   #59
MasterXX123
Hi GSX-Heizer,
hier im Forum gibt es viel zu dem Thema, einfach mal nach "Sperrventile", "Kaltstart", "KGE" oder "Zündkerzenrohre" suchen.
Das ist mein Thread von damals: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sperr...ft-194024.html
Prinzipiell ist das ein bekanntes Thema, Deine Sympthome deuten auf Sekundärluft/ Sperrventile. Hatte exakt die selbe Fehlerausprägung wie Du, ein Wechsel der Sperrventile hat dann Ruhe gebracht. Die Ventile braucht man wohl nicht bei BMW kaufen, gibt's auch original vom Pierburg-Hersteller.
Ich würde so vorgehen:
1. Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) wechseln (Kann auch ein Grund für den Fehler sein. Die Teile kosten wenig und der Tausch dauert nur 10 Minuten)
2. Sofern Fehler weiter vorhanden: Sperrventile tauschen, idealer Weise mit den Schläuchen
3. Sofern Fehler weiterhin stark ausgeprägt, oder um das Problem vollständig in den Griff zu bekommen: Es gibt Reinigungssets mit Bürsten um das Thema komplett zu beheben. Da werden die Sekundärluftleitungen bis in den Motor hinein gesäubert. Das ist aber ziemlich aufwändig. Ein Video zum Vorgehen ist in meinem verlinkten Thema oben hinterlegt, von All German Auto. Dort sieht man auch die Sperrventile.
- An den Zündspulen könnte es übrigens auch liegen. Hier hilft: Fehlerspeicher auslesen, Spulen quer tauschen und schauen ob der Fehler wandert
- An undichten Zündkerzrohren könnte es auch liegen: Das siehst Du wenn Du die Zündspulen rausnimmst und mit der Taschenlampe in den Schacht leuchtest. Stehen die Kerzen im Öl? Hier mal nach dem Stichwort "Zündkerzenrohre" suchen.
Bei mir hat Maßnahme 1. und 2. ausgereicht um das Problem in den Griff zu bekommen.
Viel Erfolg,
Master
Geändert von MasterXX123 (20.11.2016 um 13:49 Uhr).
Alt 20.11.2016, 17:59   #60
GSX-Heizer
Hi GSX-Heizer,
Viel Erfolg,
Master
Danke
Die Kerzenrohre habe ich vor ein paar Wochen schon gemacht, sind wieder Tip Top. 2 Tkm gefahren, alles trocken, unten auch. Konnte ich letzte Woche noch mal kontrollieren bei ZF auf der Bühne. Fehlerspeicher bringt nur noch Meldungen vom Getriebe, ist aber schon bei ZF in Arbeit(leider keine Zeit und Bühne dafür), also Löhnen.
KGE und Sperrventil bleiben also übrig, Gehe ich an wenn der Wagen Retoure ist. Danke für den Link.
Geändert von GSX-Heizer (20.11.2016 um 18:09 Uhr).
Motorraum: Auto ruckelt Boogy BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2013 21:02
Auto ruckelt und vibriert... jayjay28 BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2011 19:37
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 17:27
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 19:48
Motorraum: Auto ruckelt wie wild JayLL BMW 7er, Modell E32 23 29.06.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
