14.03.2009, 13:32
#41
also, diese Nummer ist noch nicht einmal im Ersatzteilkatalog drin von BMW, auch nicht unter Ersatz usw.
hoechstens noch in deren internen ETK
sehr wichtig, sich das zu merken.
Stecker für den Innenspiegel
10 -polig, zweireihig, schwarz.
1 383 816
08.04.2009, 04:20
#42
disen Link nehmen wir auch noch mal dazu, denn es wird ein neuer Kabelbaum gebaut, da gibt es sicherlich bald neue Infos zu Steckern und Kabelfarben
Nachbau der Türkabelbäume
http://www.7-forum.com/forum/5/nachb...ml#post1130769
05.05.2009, 12:57
#43
female connectors with wires part # 61130007441, fuer z B die Stecker an den Scheinwerfern, Waschwasserpumpen und dergleichen.
Meist ist der Stecker selber zerbroeselt, wenn man dann einen neuen Stecker draufmachen will, loest sich die aeussere Beschichtung der Stecker (Plastik oder so etwas) und zerbroeselt. Dadurch verringert sich der Durchmesser Aussen an den Pins und sie sitzen ganz locker in den Buchsen und es gibt oft keinen Kontakt.
http://freeweb.siol.net/tkosec3/isol...connectors.jpg
Die Nummern der Stecker/Buchsen bei den Scheinwerfern.
Einige davon sind nicht im EDEKA gelistet, jedoch bestellbar.
Die Teile mit dem Vermerk Scheinwerfer sind natürlich Stecker
mit Kabel, aber mit der Codierung wie bei den an den Leuchten
angegossenen Steckern.
Im Edeka sehen sie alle gleich aus, aber sie passen nicht untereinander!! Die Buchsen sind so geformt, dass sie nicht verkehrt gesteckt werden koennen, die scharfen Ecken sind fuer jeden SW an einer anderen Stelle.
Abblendlicht: 61 13 1 378 403 Buchse (Kabelbaum) gelb
Abblendlicht: 61 13 1 378 407 Stifte (Scheinwerfer) gelb
Fernlicht: 61 13 1 378 401 Buchse (Kabelbaum) weiss
Fernlicht: 61 13 1 378 417 Buchse (Kabelbaum) weiss (abgewinkelt)
Fernlicht: 61 13 1 378 405 Stifte (Scheinwerfer) weiss
Standlicht: 61 13 1 378 402 Buchse (Kabelbaum) grau oder blau
Standlicht: 61 13 1 378 406 Stifte (Scheinwerfer) grau oder blau
Blinker: 61 13 1 378 400 Buchse (Kabelbaum) schwarz
Blinker: 61 13 1 378 416 Buchse (Kabelbaum) schwarz (abgewinkelt)
Blinker: 61 13 1 378 404 Stifte (Blinker) schwarz
Die genannten Nummern bezeichnen nur die Steckergehäuse,
dazu notwendig noch die Kabel:
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 442
Kabel mit Buchse: 61 13 0 007 446 (abgewinkelt)
Kabel mit Stift: 61 13 0 007 444
Die Kabel sind ca 1,5 mm² und passen für alle.
Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Diverse Steckergehause BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
18.06.2009, 22:36
#45
Reparatursatz Wasserdichte Stecker 61131382248
Gibt auch - gerade erst gefunden -
Reparatursatz Wasserdichte Stecker 61131382248 Satz €33.90
Preis: €33.90 Teilenummer: 61131382248
Einzelteile des Satzes
Teilenummer Teilebenennung Zusatz Menge
61 13 0 007 442 Rundsteckhulse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 8
61 13 0 007 444 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 2
61 13 0 007 446 Rundsteckhulse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 2
61 13 1 379 833 Schrumpfschlauch 6X45MM 12
61 13 8 353 748 Stossverbinder 1.5-2.5 MM 12
Reparatursatz Wasserdichte Stecker, 61131382248 ? BMW Teilekatalog
Diverse Kabelsteckverbinder BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
30.07.2009, 03:13
#46
Teilenummern codierte Steckergehäuse
Ich suche diese bunten, codierten Steckergehäuse ... die mit Rundkontaktbuchsen bestückt sind.
Man findet sie in blau, gelb, weiß, schwarz ... grün an den Schaltern und Anschlüssen, z.B. Memorysteuergerät, Automatikprogrammschalter, e-Dach, Sitzheizungsschalter ... etc.
Gibt es da eine umfassende Auflistung, ggf. mit Bildern ?
Gibts scheinbar nicht ...
Von diesen Buchsengehäusen sind auch nur noch 2 Sorten lieferbar:
61 13 1 378 129 (schwarz)
61 13 1 378 441 (weiß)
Beide so um die 0.70 € pro Stück.
Alle anderen sind entfallen, also nicht mehr lieferbar:
61 13 1 378 442 (blau)
61 13 1 378 443 (gelb)
61 13 1 378 444 (grün)
61 13 1 378 445 (braun)
AMP Nr. 6 927 487-1
Da wird man sich zukünftig mit schwarzen und weißen Gehäusen behelfen müssen ... die entsprechenden dreieckigen Codierungen am Schalter/am Pin muß man dann wegbrechen/dremeln, damit der Stecker draufpaßt.
Die Nummern, die der Internetkatalog noch kennt, kennt mein Edeka schon nimmer (und der vom Händler auch nicht). Eine Anfrage beim Händlersupport hat oben dargestelltes Ergebnis zutage gebracht.
Oder kennt jemand einen Lieferanten fuer diese von AMP TYCO?
30.07.2009, 11:44
#47
hier die Bilder zu Posting #46
02.08.2009, 14:37
#48
Noch eine Ergänzung:
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, grau, gerade für abgedichtete Kontakte (z.B. SRA-Düsenheizung) 1 378 402
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, schwarz, gerade für abgedichtete Kontakte (z.B. Motorraumleuchte) 1 378 400
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, weiß, gerade für abgedichtete Kontakte 1 378 401
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, grau, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 418
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, schwarz, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 416
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, weiß, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 417
11.08.2009, 03:32
#49
es gibt wohl nur noch die Moeglichkeit wie Ralvieh das gemacht hat:
Ich habe diese dreieckigen Löcher im Steckergehäuse mit einem 6.5er Bohrer aufgebohrt. Paßt dann universell überall drauf und nichts leidet.
Wenn man dann es noch in Richtung 100% Original haben will, kann man den Deckel des Steckers mit passender Revell-Farbe anpinseln. Ist aber nicht unbedingt nötigt, man kann die Stecker nicht vertauschen wegen der vorgegebenen Kabellängen der Anschlußkabel.
also diese kaufen und dann aufbohren:
14.08.2009, 10:51
#50
also, die Stecker gibt es nicht mehr, hier hab ich die Info bekommen von jemandem, der diverse Firmen angeschrieben hat:
Hallo Erich,
ich habe die Steckergehäuse bei Lieferanten angefragt und schon drei Absagen erhalten:
"es handelt sich bei dem Stecker um ein kundenspez. Sonderteil für BMW. Leider kommen wir an diesen Stecker nicht ran."
"Leider muss ich Ihnen mitteilen das es für die unten angegebenen Teilenummern keine Verfügbarkeit mehr besteht. Diese Teile sind Restlos entfallen."
"für das BMW spezifische Gehäuse gibt es kein neutrales Produkt. Ebenso gibt es BMW intern keine Alternative."
Diese Gehäuseform wurde also nur für BMW entwickelt und produziert.
