Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung
Hallo Leute!
Habe eine Anleitung mit Fotos Zusammengestellt.
Stoßdämpfer Ausbau Hinten.
1.Hintere Sitzbank demontieren.Wichtig Mittelarmlehne Seperat ausbauen.
2.Lautsprecher in der Ablage ausbauen.
3.Darunter befindet sich die Federbein Befestigung oben.
4.An der Hinterachse Schrauben 1 St.Demontieren.
Ist zwar keine Hexerei aber viel Arbeit.
PS: Lautsprecherausbau kannste dir sparen. Einfach die vier Plastiknippel der Ablage raus und nen Holzkeil drunter klemmen - dann kommt man super dran.
Hallo, danke für diesen Artikel. (Auch wenn schon älter)
Muss ich irgendwie die Federn leicht spannen?
Also ich kenne das so, dass man mit einem Wagenheber die
Feder leicht spannt und dann den Stoßdämpfer besser ausbauen kann.
Bei einem 7er habe ich das nie gemacht, aber drückt nicht die Feder
den Stoßdämpfer so doll das man den nicht raus bekommt?
Oder baut man die Feder mit aus?
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich mach bei mir auch grad die hinteren Federbeine. Hab die untere Schraube am Achsschenkel rausgekriegt, die oberen 3 Schrauben unter der Hutablage aber das Vieh bewegt sich keinen millimeter. Habe es schon mit Gewalt probiert, aber keine Chance...Gibt es noch einen Trick?
Kacke^^ hab ich schon irgendwie vermutet. Naja, muss ich wohl mit dem Hammer nochmal ran.
Obacht mit dem Hammer - Man sollte aufpassen auf was man klopft.
Oder Du steckst eine Eisenstange in die Buchse des Federbeins bis vor das Gewinde im Achsschekel und hebelst halt mal hin und her - dann sollte es sich lösen.
Mit PECH ist es Bombenfest
