Modell E65/E66 |
19.07.2009, 13:19
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
745i Motor klackert leicht im kalten Zustand
mein e65 745i von 2002 mit einer Laufleistung von 140000, scheckheftgepflegt, macht mir seit kurzem Sorgen.
Wenn der Motor kalt ist, klackert er leicht.
Woran könnte es liegen?
Schöne Grüße
01.03.2011, 19:17
Fahrzeug: 745i E65
Schon eine Weile her was! lebt der Motor noch? wieviel KM?
habe mir einen 45er gegönnt der klackert im Leerlauf merklich lauter als mein alter 540iA E39 mit 340Tkm, dieser hat übrigens auch seit Kauf mit 117Tkm geklackert und ist nach über 200Tkm in meinem Besitz nicht deutlich lauter geworden.
Es macht einem doch immer wieder Sorgen wenn bei dem neuen Baby es irgendwo klackert, vorallem wenns lauter ist als bei dem alten Baby.
Habe die Forensuche bemüht und festgestellt das auch andere das klackern haben, ebenfalls auf der Beifahrerseite. Nur ist das so eine Sache, der eine findet es laut der andere nicht, das subjektive Empfinden des Gehörs ist doch sehr unterschiedlich.
Wie hoch ist die Ausfallrate der 45iger hier im Forum, haben die vorher geklackert oder nicht, vielleicht haben die alteingesessenen Mitgieder was mitbekommen!
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
--------------EDIT---------------
Wenn man die Drehzahl erhöht, steigert auch die "Klackerfrequenz" proportional bis ca. 1500U/min dann verschwindet es total.
Irgendeine Idee?
Geändert von deinpapa (01.03.2011 um 19:34 Uhr).
01.03.2011, 20:44
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hi, ihr seid nicht die einzigen hier
Meiner mit 137.000 km klacker auch wenn er kalt ist.
Zu dem liest man über diese Motoren hier Motorölverlust, Blauer Auspuffqualm, verschlissene Ventilschafftdichtungen dann das Problem mit dem Wasserrohr usw...
Meiner meinung nach, ist dieser Motor eine Fehlkonstruktion von Bmw
Ich liebe aber meinen 745er trotzdem
Jugo
01.03.2011, 22:22
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
02.03.2011, 14:30
Fahrzeug: 745i E65
Jugo
Zum Glück hab ich die anderen Probleme nicht, die sind doch schwerwiegender!
*3mal auf Holz klopf*
Zitat von Bullrot
Jo, das hab ich bereits gefunden, aber danke!
Hab bei meinem nochmal nach dem Warmfahren hingehört, das Geräusch wird tieftöning und kaum wahrnehmbar, man weiss halt wie es sich im kalten Zustand anhört, deswegen kennt man den Rhytmus und das eigene Gehör filtert diesen raus! klingt einwenig Blöd, ist aber so!
Noch 2 Fragen:
1.) Der E63 hat ja eine Öltemperaturanzeige, die steht nie mittig, ist immer kühler bei diesem Wetter, ist dies normal? auch braucht er sehr lange bis die Temp. -Nadel sich überhaupt bewegt, ca. 15min im Stadtverkehr.
2.) Das leidige Thema: Drehzahlschwankungen, auch meiner ist leicht betroffen, dabei spielt es keine Rolle ob er warm oder kalt ist, die Drehzahnadel schwankt auch mit, sogar mehr als der Motor selbst!
Habe auch bereits die Suche bemüht und die Standartsachen aufgelistet bekommen KGE, ZK, VDD etc. es tauchte jedoch des öfteren die Frage auf: "bewegt sich die Drehzahlnadel mit" wieso explizit diese Frage? wurde nie mit ja beantwortet und somit ist keine Antwort für mich zu finden!
Klärt mich bitte auf! Danke!!
02.03.2011, 17:26
Hamann7
Das hängt mit deinem Wandler zusammen.
Benutze mal den Tempomat,wenn es dann besser oder weck ist,dann ist es zu 100% dein Wandler,abhilfe schafft nur ein neuer.
MFG LAKI
09.03.2011, 21:09
habe mir einen 645Ci gegönnt der klackert im Leerlauf merklich lauter als mein alter 540iA E39 mit 340Tkm, dieser hat übrigens auch seit Kauf mit 117Tkm geklackert und ist nach über 200Tkm in meinem Besitz nicht deutlich lauter geworden.
Irgendeine Idee?
Hallo habe eine zeit lang mir auch deswegen sorgen gemacht meiner hatt jetzt 87000km runter ,und macht genau wie von dir beschrieben diese Klackerfrequenz!Aber auch nur wen er kalt ist wen ich ihn richtig warm gefahren habe ist es weck!War bei verschiedenen BMW vertretungen die meinten es sei normal!
09.03.2011, 21:17
Hamann7
Ist beim kaltem Motor,normal.
MFG LAKI
14.03.2011, 17:05
Hamann7
Super Anleitung.
Warte noch 2-3 Tage,die KGE muss sich noch einspielen.
Hast du deine LMM mal mit ethanol gereingt.
MFG LAKI
14.03.2011, 19:43
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von bmw-master1979
Super Anleitung.
MFG LAKI
Ich denke da wird sich nichts mehr tun, bin mittlerweile ca. 250Km gefahren (3Fahrten).
Den LMM hab ich abgezogen und im Stand(N) den Leerlauf beobachtet, keine Änderung.
Fehler muss ich noch löschen, INPA hab ich auch, Laufunruhe gecheckt, nichts ausergewöhnliches zu erkennen, alles im grünen Bereich, wenn es hilft könnte ich ein Video drehen!
Hybrid-Darstellung
