Alt 19.01.2018, 20:46   #1
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Standard Schwankende Motortemperatur
Nach dem ich nun beide Termostate gewechselt habe ist bei mir trotzdem die Motortemp. schwankend zwischen 83 und 103 Grad Celsius. Was könnte der Grund sein? Die Außentemp ist bei 3 bis 5 Grad Celsius.
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 01:52   #2
woran erkennst du das?
unter welchen Bedingungen ist sie 83 - und wann ist sie 103 ?
Ein wenig mehr Informationen brauchen wir schon ....
Alt 20.01.2018, 08:51   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hab immer 105 und wenn man bisschen Gas gibt, fällt sie auf 90. Ist so gesteuert
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.01.2018, 11:43   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jup, im Teillastbereich liegt die Temperatur bei 105°C und wenn man die Leistung abruft, geht sie auf 90°C runter.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 15:27   #5
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wie Peterpaul schon sagt, musst du die Umweltbedingungen nennen, bei welchen die Temperatur abfällt.
Passiert dies beim Beschleunigen, so stimmt die Federrate des Thermostats nicht. Das kommt bei nahezu allen Aftermarket-Thermostaten vor, die nicht von Behr bzw. Hella sind.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 19:02   #6
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das Verhalten ist normal beim n62. Das Thermostat ist Kennfeldgesteuert und hat eine mechanisch festgelegte Öffnungstemperatur von 105°C. Zusätzlich kann es jedoch von der DME bei erhöhter Lastanforderung geöffnet werden. Die DME regelt dann auf 85°C Kühlwassertemperatur.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 15:26   #7
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo SP85,
als mein Thermostat def. war, hatte ich ebenfalls Probleme mit der Temperatur.
Nachdem ich gegoogelt hatte und ein neues Therm. eingebaut war, habe ich als Test eine Probefahrt gemacht um zu pfüfen ob die Angaben die ich gelesen habe stimmten.
Das Resultat ist war:
Im Teillastbereich liegt die Temp. höher ca. 100° da der Motor dort keine Leistung bringt und somit nicht stark gekühlt werden muß.
Im ( Voll ) Lastbereich wird vom Motor Leistung gefordert und dieses muß um den Motor zu schützen gekühlt werden. Also kühler ca. 85°.
Somit ist die Temp.- Schwankung nach meines Wissen OK.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 15:45   #8
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Hallo Selbstfahrer,
bitte lies nochmal den Threat genau durch, explizit Post #8 und dann überdenke nochmal was Du schreibst.. :-)
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 17:01   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Selbstfahrer Beitrag anzeigen
Hallo SP85,
Du hast einen R6 und der Te hat einen V8,
den Rest haben schon die anderen geschrieben,was auch stimmt
MFG LAKI
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 18:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 07:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 10:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
