Alt 04.01.2013, 23:50   #31
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Vllt. weil sie mehr stehen als fahren
*duckundweg*
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 00:05   #32
Zitat von schlumpf-nu Beitrag anzeigen
Warum haben die Japan Ausführungen immer eine kleine Änderung drin? Selbst beim ALPINA e36 B8 gibt es eine rote Warnlampe, wenn die Abgasanlage zu heiß wird ?
War damals so Vorschrift, dass eine Warnung kommen muss, wenn die Kats zu sind und gluehen. Damit sollten Braende vermieden werden, wenn man z B dann auf einer Rasenflaeche parkt. Kommt dann z B eine Warnung in der Check Control beim E34 und E32, hinten unter der Ruecksitzbank ist ein extra Relay dafuer, wenn die Temperatur 870 Grad C, uebersteigt, gibt es eine Warnung in der CC. Die Temperaturfuehler sind hinten seitlich an den Kats dran.
Relais ist von Degussa, Thermo-Schaltgeraet 870 Grad, 1382095 ist die BMW Teilnummer.
Alt 01.02.2013, 18:37   #33
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Update
... leider verbrennt der ATM mein Öl ... fast 1 Liter auf 1000km (mein Mechaniker meinte das sei normal, das dieses Menge sogar bei VW in der Betriebsanleitung steht)
was mich nur etwas stört ist, das ich den ATM seid 1.Dezember habe und und die erste Öl-Nachfüll-Orgie zum Jahreswechsel kam ... also muss ja in dem ersten Monat noch OK gewesen sein
Ich fahre erstmal so weiter und werde beobachten ob der Ölverbrauch grösser wird
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 19:39   #34
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Tino,
wieviel km hat denn der ATM?
Beim Lada musste ich ab 150.000 km einen Liter Öl bei 1000 km nachfüllen und ist bis zum Schluß noch gut gelaufen. Bei 190.000 km war das Auto hinüber aber nicht der Motor!
Beim Audi 80 musste ich ab 200.000 km regelmäßig Öl nachfüllen. Der Motor ist aber noch bis 290.000 km gut gelaufen, da wurde er verkauft.
Bei meinem BMW brauch ich bei nun 315.000 km innerhalb des 10.000 km Wechselintervall nichts nachfüllen.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 19:43   #35
Scheitig
beim ersten Motor mit 300.000 km musste ich auch nichts nachfüllen
und der ATM soll ca 150.000 km haben
Alt 19.07.2017, 05:58   #36
Standard Ergaenzung
oft sind die Stecker zerkruemelt und haben keinen Kontakt mehr, oder veroelt unten an der Oelwanne, oder auch oben neben dem Pluspol. Am Pluspol sind es 3 Kabel am Stecker, weil noch 1 Kabel von der Lima dazu kommt.
Die Stecker gibt es nicht einzeln von BMW, sondern nur als Oelstandssensor kpl fuer ueber 100 EURO. Aber den gibt es bei Bosch, hier die Teilnummer und wie das aussieht wo welches Kabel hin muss, Bild hab ich mal gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...LED%20PLUG.jpg
Stecker hab ich ersetzt durch Bosch 1928402452
Und hier nun eine pdf: Der Oelniveauschalter, Unnützes Wissen um ein wichtiges Bauteil, Reiningsmoeglichkeiten.
Der Schwimmer ist an seiner Unterseite magnetisch. Kommt diese Seite dem Sensor zu nahe, kommt die Meldung 'Oelstand pruefen'.
Der Schalter ist von unten in der kleinen Oelwanne des M70 verbaut und ist somit fast vollstaendig im Motoroel. Dieses kann ueber 2 Oeffnungen im Gehaeuse in die Schwimmerkammer eindringen und hebt den Schwimmer an.
Ueber die Jahre bilden sich am Boden der Kammer Ablagerungen, die zum einen am Schwimmer haften bleiben und ihm somit mehr Gewicht verleihen, und die zum anderen aber auch den Schwimmer am Boden "festkleben" koennen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Oelniveauschalter.pdf (302,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 17.08.2024, 23:13   #37
12611747119 Oelstandsensor M70 L=95 scheint es neu auch nicht mehr zu geben. Nicht verfügbar, Kompatibilität & Verbauung E34 E32 E31.
Motorraum: Ölstand Motor im CC. vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 21 28.12.2009 07:44
Elektrik: ÖLstand Motor pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 20.09.2008 09:48
Motorraum: Ölstand Motor Saba BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2005 08:08
Motorraum: Ölstand Motor wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 19:16
Fehlermeldung "Ölstand Motor" derpate BMW 7er, Modell E32 21 11.07.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
