 IAA 2007
19.06.2011, 10:44
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Gebrauchter Smart: Kaufberatung und Tips gesucht
Schönen Sonntag allerseits,
898 Themen in der Suche sind durch, das, was ich suche, war allerdings nicht dabei.
Ich möchte mir nen kleinen Smart als Drittfahrzeug für das nächste Jahr zulegen und könnte einen günstigen bekommen.
Jetzt hab ich mich schon viel belesen bzgl Mängel/Schwächen etc...
Turbolader defekt bzw Risse im Krümmer sind wohl an der Tagesordnung. geprüft werden sollten: Kompression, Teillastentlüftung, Ölleitungen Ab,- und Zuleitungen, Druckdose etc...
Einige haben hier ja auch nen Smart als weiteres Fahrzeug...
Wer kann mir weitere, bessere Tips und Tricks sowie Erfahrungen geben, worauf ich alles achten muss ? Alles an Infos wäre gut, bevor ich mich zum Kauf entscheide.
Betroffenes Fahrzeug: Smart fortwo Pure, Benzin, aus 06´00 mit 105t Km runter....
Vielen Dank im Voraus !
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
19.06.2011, 13:49
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also ich rate Dir wenn zu einem späteren Facelift (2004), da diese die deutlich überarbeiten Motoren haben und das bessere Getriebe.
Auch unter die Matten schauen bzw. den Teppich ganz hochheben; dort sammelt sich gerne Feuchtigkeit die von der Frontscheibe eindringt bzw. durch einen abgeknickten Klimakondensschlauch stammt.
Grüße Philipp
19.06.2011, 14:02
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
*klick an*
Was sucht das in der Rubrik "Autos allgemein"? Der Smart ist kein Auto, sondern eine Knutschkugel...
*klick Sarkasmus aus*
Wie erwähnt: modifizierter Motor (Ölverlust), neues Getriebe (Schaltpausen). Vor dem FL 2003/2004 gab es auch Probleme mit brechenden Blattfedern. Zudem gab es ab 2003/2004 ein besseres ESP.
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
19.06.2011, 14:53
Hallo, danke für die Tips...
19.06.2011, 17:36
Das alles kam schon zum Facelift Frühjahr 2002 und da wurden die Blattfedern auch verabschiedet. Aber 2003/2004 wurde der Motor nochmals deutlich haltbarer gemacht. Ebenso ein größerer Tank - ich glaube es waren 33L - kam bereits zum Facelift 2002.
Im Vergleich zu den Vorfaceliftmodellen ist das Facelift doch schon eine Weiterentwicklung in jeder Hinsicht.
Der aktuelle Smart fährt sich dazu nochmals um Welten besser und macht in der Stadt gerade wegen der Größe einfach Spass.
Grüße Philipp
19.06.2011, 18:19
Zitat von BKirk
ich hatte gut sieben Jahre lang (2001-2008) einen Smart (City Coupé, heißt heute for two) ....
Boris
Danke, für deinen Bericht, Boris
29.06.2011, 13:04
Mitfahrendes Erglied
möchte hier ebenfalls mal mit einsteigen. Seit 5 Jahren fahre ich eines der ganz frühen City Coupes, Baujahr 98. Es handelt sich dabei um die kleinste Motorisierung mit 33kw. Der Wagen hat nun 135tkm auf dem Tacho und läuft momentan einwandfrei. Ich liste mal die gemachten Reparaturen auf:
- 57.172 (2005): Anlasser ausgetauscht, da Startleistung nicht mehr ausreichend
- 63.351 (2006): Auspuff gewechselt, da stark korrodiert
- 81.585: Ölwanne gewechselt, Rostloch durch Steinschlag
- 98.954 (2010): Batterie und Keilrippenriemen der Lichtmaschine und Wasserpumpe erneuert, der alte löste sich auf
- 126.712: Wischergestänge (rechter Wischer ohne Funktion) und Bremsen vorne inkl. Scheiben und Beläge
Das war es bisher, mehr war nicht defekt, von Ölwechseln alle 15tkm mal abgesehen. Mit den Bremsen hatte ich nie Probleme, ebenso mit dem Turbo. Immerhin haben die Scheiben, die seit 98 drauf waren, ganze 120tkm gehalten. Gut, ich fahre meist Autobahn, da wird wenig gebremst. Eine Rückrufaktion hat er mitgemacht, wegen einer Änderung am Kupplungsaktuator. Insgesamt muss ich sagen, dass der Smart das mit Abstand günstigste Auto ist, dass ich bisher besessen habe. Die Reparaturkosten waren in meiner freien Werkstatt absolut im Rahmen, der Benzinverbrauch bei mir ist lächerlich gering: Seit April beträgt der gemittelte Verbrauch bei Langstreckenbetrieb 4.82 Liter Superbenzin. Meine tägliche Strecke beträgt insgesamt 165km, davon 135km Autobahn, der Rest ist Hamburger Stadtverkehr.
Natürlich gibt es auch kleine Mängel, die man erwähnen sollte:
- das Auto kann auf der Autobahn ab 110 durch Windgeräusche relativ laut werden. Es hilft ungemein, die Scheibenwischer senkrecht zu stellen und die Stabantenne gegen einen Stummel zu tauschen. Man kann auch eine dicke Decke in den Kofferraum legen, um die Motorgeräusche zu dämmen.
- Die schon erwähnte Teillastentlüftung ist der kritische Punkt vieler Smarts: Ist sie defekt, verbraucht der Motor sehr viel Öl, was früher oder später zu Motorschäden führen kann. Der Austausch sollte regelmäßig erfolgen, das Ventil kostet ca. 20€. Das Wechseln stellt kein Problem dar, wenn man keine Klima hat. Mit Klima wird es aufwändig.
- Viele Smarts werden sehr schlecht warm, speziell im Winter. Der Motor erreicht dann seine Betriebstemperatur nicht, nichtmal auf der Autobahn. Das deutet meist auf ein defektes Thermostat hin, der Verbrauch steigt. Der Austausch ist mit Klima sehr aufwändig, Thermostat kostet 35€.
- Ölverbrauch: Dieser wird zwangsläufig eintreten. Meiner verbraucht gerade ca. 500ml auf 1000km. Das ist beim Kauf nur schwer zu überprüfen, sollten aber im Motorraum irgendwelche verölten Schläuche zu finden sein, speziell zur Drosselklappe und zum Turbo, dann Finger weg. Ölüberfüllung ist der Tod für den Smart, darauf sollte ebenfalls penibelst geachtet werden.
- Windanfälligkeit: Da helfen breite Reifen, wie bereits von anderen Mitgliedern gesagt
Ansonsten kann ich nur zu der Entscheidung raten!
30.06.2011, 11:51
Genießer
meiner hatte von Anfang an (neu gekauft) einen Ölverbrauch von 1~1,2 l/1000km. Das bedeutete, da ich ständig zwischen Köln und Berlin pendelte, immer einen Liter Öl dabei haben zu müssen -bis zum nächsten Ölwechseltermin hätte er es nicht geschafft, nicht einmal die Hälfte. Darauf angesprochen schrieb mir Daimler, das sei Stand der Technik (die Jahreszahl hat der Erfinder des Automobils nicht dazu geschrieben...  ), das müsse ich so hinnehmen -nichts zu machen. Mein erstes Auto, ein Audi 60 (Bj. 1968) mit fast dreimal so großem Motor hatte nicht so einen großen Öldurst, und auch mein späterer Kadett hatte genau wie mein 7er jetzt keinen messbaren Verbrauch.
Benzin nahm er sich im Schnitt 6,5 Liter -auch recht viel für so ein kleines Fahrzeug mit so bescheidenen Fahrleistungen, finde ich.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
19.06.2011, 16:17
Genießer
ich hatte gut sieben Jahre lang (2001-2008) einen Smart (City Coupé, heißt heute for two) mit recht guter Ausstattung und habe mich dabei recht intensiv mit dem Fahrzeug befasst. Meine Eindrücke aus dieser Zeit, kurz zusammengefasst:
1. Faszinierendes Konzept, bei der Parkplatzsuche trauere ich ihm nach.
2. Besch***enste Qualität, die mir jemals bei Fahrzeugen untergekommen ist. In den sieben Jahren stand das Fahrzeug zusammengezählt über ein halbes Jahr in der Werkstatt.
3. Länger als eine Stunde hielt ich es darin nur mit Ohrenschützern aus. Nach zwei Stunden musst man aber ohnehin wieder an eine Pause denken, denn der kleine Tank und der erstaunlich große Durst zwingt alle 250~300km zur Tanke. Kosten über alles habe ich mir mal mit 29,7 ct/km ausgerechnet -zu damaligen Preisen...
4. Die Serienbereifung (135er Kreissägeblätter vorn) ist geradezu gefährlich, man kommt nicht einmal mit 30 Sachen um eine Ecke, von Gefahrenbremsungen ganz zu schweigen, und die Seitenwindempfindlichkeit ist enorm. Mit Breitreifen (bei mir: 195er rundum) hat es jedoch sehr viel Spaß gemacht, BMWs an Autobahnkreuzen zu jagen, Fahrgefühl wie in einem GoKart. Auch ähnlich "komfortabel" -oder besser: gnadenlos ehrlich: wenn man über eine Münze rollt, kann man sagen, ob Kopf oder Zahl...
5. Mit dem Turbolader konnte man den Wegstreckenzähler eichen: nach 66-70 tkm war der hin (bei mir waren es 68tkm). Eingestandener Konstruktionsfehler, wurde durchweg auf Kulanz gewechselt, wie man in den Foren hörte, so auch bei mir. Danach sollte nichts mehr sein mit den Dingern, mit 105tkm sollte der Lader (bzw. der Krümmer) bereits längst gewechselt sein, und alles wäre gut.
6. Die Bremsen waren bei mir ein Dauerthema: alle 10-15 tkm mussten die Scheiben (natürlich samt Belägen) gewechselt werden. Durch Verzug der Bremsen konnte es (zum Glück selten, dann aber überraschend) zu einer Irritation des ABS kommen, der die Bremskraft nahezu komplett wegregelte. Trotz mehrwöchiger Untersuchung des Stuttgarter Bauteilverantwortlichen hat Daimler das nicht in den Griff bekommen. Als ich die Dauerempfehlung, die Scheiben erneut zu wechseln, ignorierte, hatte ich auch bald einen Unfall mit einem Radfahrer (zum Glück ohne ernsthafte Verletzungen), weil mal wieder urplötzlich die Bremskraft fehlte.
7. Die Qualität der Werkstätten ist extrem unterschiedlich. Von hervorragendem Service bis hin zu mutmaßlicher* vorsätzlicher Beschädigung zum Zwecke der Auslastungsförderung der Werkstatt, falscher Verweigerung der TÜV-Plakette unter dem Vorwand sachlich falscher Behauptungen, zusätzlicher Schäden nach dem Werkstattbesuch und ähnlichem mehr habe ich alles erlebt. Die Konkurrenz freier Werkstätten hält sich Daimler offenbar recht erfolgreich vom Hals, denn kaum eine war deutlich länger als ein Jahr am Markt. Dementsprechend teuer sind die Werkstätten: die Preise stehen denen von BMW-Niederlassungen für 7er nicht nach. Für Mechanikerarbeit werden Ingenieurssätze verlangt.
*) mutmaßlich schreibe ich nur, falls ein Daimler-Anwalt hier mitliest, da ich es nur schwer gerichtsfest belegen kann. Ich weiß zwar, was ich gesehen habe, aber das reicht als Beweis nicht aus.
8. Das Stammhaus pflegt meines Erachtens keinen seriösen Umgang mit seinen Fehlern. So wurden offenbar* falsche Gutachten gekauft, mutmaßlich* zu Versicherungsbetrug angestiftet usw., nur um zu eigenen Fehlern nicht stehen zu müssen
(auch wieder nur mutmaßlich, da ich entsprechende Telefonate nicht aufzeichnen konnte)
Insgesamt, aber v.a. der letzte Punkt hat dazu geführt, dass Daimler einschließlich aller seiner Tochtergesellschaften mir zeitlebens nie wieder auch nur eine einzige Schraube verkaufen werde. Ein Smart kommt für mich also unter keinen Umständen jemals wieder infrage -lieber gehe ich zu Fuß. Ernsthaft!
Boris
19.06.2011, 17:27
State of Independence
Das glaube ich Dir sofort - ähnliches habe ich aus meinem Bekanntenkreis auch schon mehr als einmal gehört.
Für mich ist ein Smart ein Lifestyle-Fahrzeug, eine Art Yuppie-Fortbewegungsmittel ohne tatsächliche Notwendigkeit: Es gibt jede Menge kleine Autos, die nicht nur mehr Platz im Innenraum bieten (und in denen man auch mal mehr als 1 Person mitnehmen kann!), sondern dazu kaum größer (im Sinne der Parkplatzsuche), in der Anschaffung günstiger, technisch zuverlässiger und bei den Ersatzteil- und Arbeitslöhnen günstiger sind und zu allem Überfluss auch noch weniger verbrauchen!
Wäre der Smart ein echtes 3-Liter-Auto (eher das Doppelte ist aber der Fall, dafür kann man sogar 116d oder 118d fahren!) und nicht ganz so überteuert, wäre das ein echtes und empfehlenswertes Fortbewegungsmittel für den Nahverkehrsbereich.
Hybrid-Darstellung
