18.05.2011, 21:13
#31
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Mit einem Wagenheber.
Auspuff brauchst nicht runterlassen da die Sonden ziemlich unten angebracht sind.
Aber Vorsicht wenn die Sonden sehr fest sind ist es schon Gefährlich mit dem Wahenheber.
Am besten du Flutest die Sonden einen Tag vorher mit rostlöser so wie Viper es schon gesagt hat.
Viel Glück beim wechseln.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
18.05.2011, 21:21
#32
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hab schon mal drunter gelegen zum Messen. Brauchst ja einen gekröpften Gabelschlüssel um da ran zu kommen, oder? Hast doch keine Bewegungsfreiheit mit dem Gabelschlüssel. Wäre Auspuff ablassen auf der Bühne nicht besser? Bei meinem damaligen Schlachter hab ich die Sonden selbst im ausgebauten Zustand der Kats kaum raus bekommen. Gefühlte 1000 Liter Rostlöser haben nichts bewirkt.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
18.05.2011, 21:29
#33
Kölsch Blood
Stephan
Hi Stefan,,
ich habe es mit einem normalen Maulschlüssel gemacht.
Aber wie ich schon schrieb war die eine Sonde so lose das ich sie mit der Hand losdrehen konnte.
Die andere Sonde war auch nicht fest.
Aber wenn deine Sonden sowieso Defekt sind dann schneide doch das Kabel ab und nimm einen Ringschlüssel damit hast du noch mehr Kraftansatz.
18.05.2011, 21:39
#34
Den Maulschlüssel kann man noch ausreichend bewegen im Normalzustand des Auspuffs? Werde demnächst dringend wechseln müssen. Schütteln etc. Deckeldichtungen sind auch noch dran. Die Scheiß Membrane hat die Lambdas zerstört. Der Vorbesitzer ist 50tkm mit kaputter Membrane gefahren. Ölverbrauch sagte er, alle zwei tage einen Liter. Naja, Geld scheint er ja gehabt zu haben. Mehr Öl als Sprit verbraucht. Anstatt die Membrane für 50€, als alle zwei tage 10€ für Öl und das 50tkm lang. So ein Idiot. Naja, seine Werkstatt sagte ihm ja auch, es sind die Kolbenringe. Hätte er mal mich gefragt  . So habe ich ihn fast geschenkt bekommen.
Stephan
18.05.2011, 21:43
#35
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Benutz nen Gasbrenner zum Lösen der Lambdasonden. Das ist die einfachste Lösung, glaub mir...
18.05.2011, 21:51
#36
Ob sie locker raus gehen, weiß ich ja noch gar nicht. Mir geht es nur darum, ob ich sie raus bekomme im nicht abgelassenen Zustand des Auspuffs. Zwecks der Bewegungsfreiheit des Maul- bzw. Gabelschlüssels (Arbeitswinkel). Nicht das ich alle paar Millimeter neu ansetzen muß.
Stephan
18.05.2011, 21:52
#37
Kölsch Blood
Stephan
Ist ja auch nicht schlecht ihn fast Geschenkt zu bekommen.
Aber das mirt den Sonden schaffst schon vielecht sitzen sie ja bei dir auch nicht so fest.
18.05.2011, 22:09
#38
Ja, in der Bucht ersteigert für 420,-€ mit Motorschaden    . Auf Nachfargen, was er denn habe, sagte er, das seine Werkstatt Kolbenringe diagnostiziert habe. Ich fragte, wie sich das äußert. Er sagte, blauer Rauch beim Gas geben, abnormer Ölverbrauch, lautes Quietschen aus dem Motorraum und die letzten beiden Kerzen stehen im Öl. Er verkauft ihn als Bastlerfahrzeug und er muß weg. Wußte sofort was er hat. Ersteigert, neue Membrane und gut ist, seit 60tkm. Nur noch VDD und Lambdas wechseln. Lackierung braucht er auch noch. Dann ist er fertig zu alt werden.
Stephan
18.05.2011, 23:01
#39
So, Führpark ausgetauscht
wieso denn abschneiden... bei mir ist das Kabel ca. 20cm lang und dann kommen schon die Stecker.... einfach auseinander ziehen (musst du ja eh)und den Ring-Schlüssel drüber stecken...
Kai
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Leerlauf
k.losonczy |
4 |
10.01.2010 20:02 |
Motorraum: Leerlauf
Necktou |
1 |
03.12.2008 01:03 |
Leerlauf
Kelubia |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
04.02.2007 15:24 |
Motorraum: Leerlauf
730ilimo |
11 |
06.11.2006 11:51 |
Motorraum: Unrunder Leerlauf????
der_knopfler |
12 |
17.09.2006 16:49 |
