29.05.2008, 15:41
Lieber Mitglied als ohne
Fahrzeug: E32 735 Bj 89
Aus Automatik mach Schalter???
MOIN MOIN.....
Ich weiß ich werde mit der Frage auf reichlich gegenwähr stoßen  , aber wie groß ist eigenmtlich der Aufwand wenn ich mein Automatik Getriebe gegen ein Schaltgetriebe tauschen möchte....
Welche Teile benötige ich, was muss ich beachten und ist es überhaupt möglich ????
LG
Micha
29.05.2008, 15:48
Heizölverleiher
Du brauchst nur das Schaltgetriebe, eine andere Kardanwelle und etwas Kleinkram wie Geberzylinder für Kupplung, ein drüddes Pedal  und Spass am basteln.
Ich musste damals umbauen weil mein A-Getrieb kaputt war. Warum willst du das machen???
Der Umbau ist kein Thema- du musst ja mehr aus als einbauen...
Wir können ja tauschen  , hätte gerne wieder nen Automat
Carsten
Übrigens... wir sind alle registriert... Fülle doch bitte dein Profil mal vollständig aus...
Der Umwelt zuliebe:
29.05.2008, 15:55
Gern würd ich Tauschen... aber ist ja sicherlich denn das 730 Getriebe....
Hab dabei bissel Angst um mein Diff, Kumpel von mir hat sich seins dabei damals abgedreht....
Also Dürfte der Umbau án sich nicht das Große problem darstellen... brauch ich also nen spender....
Das steuerteil vom Getriebe muss dann ja sicherloich auch getauscht werden... wie sieht das eigentlich mit dem Kuplungsseil aus.. kommt ma da denn zum verlegen ordentlich ran oder artet es dann doch in ein schlachtfest aus???
(Profil ausfüllung kommt noch)
29.05.2008, 15:58
Heizölverleiher
Wie gesagt.. wenn du tasuchen willst.. ich habe alles da.
Das Defi bleibt da wo es ist. kurz vorher hören wir auf
Steuergerät und da sanze Zeug brauchst du dann nicht merh. Ich würde dir auch die Diagnose so umklemmen das alles funktioniert.
Sonst bekommst du die Meldung das das Getriebe kaputt ist und der Wagen ins Notprogramm geht.
Wir sollten telefonieren
Grüsse
Carsten
29.05.2008, 18:41
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Umbau
Ich habe meinen E34 damals umbauen lassen, da meine Automatik geschrottet war und ich für richtig teuer Geld ein Ersatzgetriebe gekauft habe was nicht passte. ( 1 Monat später gebaut!! )
Beim Schaltgetriebe brauchst du eine längere Kardanwelle, einen komplett anderen Pedalsatz, eine andere Schaltkulisse inkl Schalthebel.
Steuergerät fliegt raus.
Habe damals 750€ bezahlt inkl. Material.
Christoph
30.05.2008, 15:34
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ein Seil gibt es nicht.Du brauchst nen Geber- und nen Nehmerzylinder.Die Kupplung ist Hydraulisch betätigt.
30.05.2008, 19:26
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
das Nadellager hinten am Motor,wo das Ende des Getriebezapfens geführt wird brauchst du auch.
Ist beim Automatikmotor nach meinem Wissen nicht vorhanden.
Gruss Dirk
02.06.2008, 14:29
aber es klingt schon mal nicht unmöglich... das ist schon mal gut...
schauen wir jetzt mal was sich machen lässt....
Danke für die antworten
18.10.2008, 13:09
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Carsten
fehlt noch die schwungscheibe und kupplung...grins
gruss thorsten
18.10.2008, 15:46
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Hab ich mir fast gedacht. OK, dann eben nicht. Würde dem Fuffy aber gut zu Gesicht stehen, oder?
Hybrid-Darstellung
