Alt 21.01.2008, 13:44   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard 4-Kolben Bremse vom 750i abdichten
Woher bekomme ich am besten den Dichtsatz für die 4-Kolben-Anlage? Möchste den Sattel gern strahlen, neu lacken und dann antürlich neu abdichten bevor das Ganze an meinem 540i verbaut wird. Jedoch kostet bei BMW mittlerweile der Dichtsatz stolze 92,-€ pro Sattel!!! Im Zubehör bei Stahlgruber und traost leider nicht mehr zu beziehen. Hat noch jemand einen guten Tip oder Adresse woher ich dies bekommen könnte? Würde auch insgesamt ggf. 4 Sätze nehmen (sprich für 4 Sättel) da mein Kollege seinen 87er 750i auch aufrüsten will mit der großen Bremse.
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 14:20   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Standartantwort: Schau bei LS - MOTOR .de !!!!! Die haben Dichtungssätze für vorne und hinten, Kolben usw. ! Und top Preise! Hab gerade selbst geschaut! Gibt es! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 14:30   #3
Nur komm ich mit deren List nicht so ganz klar:
11.0441-6003.2 Dichtungssatz, Bremssattel
Bestellnummer: 11.0441-6003.2
Produkt: Dichtungssatz, Bremssattel
Hersteller: ATE
Original-Teilenummern: BMW 34 11 1 157 037
BMW 34 11 1 163 433
JAGUAR JLM 12123
JAGUAR JLM 2191
OPEL 16 05 657
VAG 251 698 471 B
Gebrauchsnummern: 250037
Bremssystem: ATE
ab 1.0 Stück 10,41 Euro
Einschränkungen für Fahrzeug-Typen
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 Stufenheck
bis Baujahr 12/1989
Einbauseite Vorderachse
Baujahr01/1990 bis06/1994
Eine Nummer fuer unterschiedliche Teile?
Aber mal gut zu lernen, dass auch andere Hersteller die benutzen.
JAGUAR JLM 12123
JAGUAR JLM 2191
OPEL 16 05 657
VAG 251 698 471 B
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.100pro-ersatzteile.de/
Alt 21.01.2008, 14:54   #4
christian 72
@ Erich
Mensch, Erich, unserem Kollegen ging es doch um den Preis! Bestellen und probieren! Bei dem Preis wahrlich kein Risiko! Oder? MfG
Alt 21.01.2008, 18:56   #5
Fahrwerks-GOTT
Diese passen nur bei der Bremse mit Schwimmsattel bis 9/89, erkennt man anhand der BMW-Teilenummer, wenn man diese im ETK eingibt erhält man Dichtungssatz für die "kleine" Bremse. Billig ist das dann jedoch auch nicht, da diese bei BMW auch nur 15-16,-€ kosten ohne Rabatt.
Für die 4-Kolben-Anlage haben diese also leider auch nichts zu bieten. Noch jemand nen guten Tip?
Alt 21.01.2008, 19:24   #6
jubbe
Fahrzeug: -----
wollte ich auch machen, bevor ich die Sättel verbaut habe. Da aber alles noch top war, habe ich dann doch auf das Strahlen verzichtet als ich erfahren habe, was der Dichtsatz kostet.
Also falls Du eine günstige Quelle findest, bin ich dabei ( event. Sammelbestellung ?! ).
jubbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche 4 Kolben Sättel vom 750i E36 M3 Airbox Suche... 3 13.02.2008 23:07
E32-Teile: Suche 3,5l Kolben und 750i Bremse vorne ArgoN Suche... 0 15.08.2007 15:59
E32-Teile: Suche 4-Kolben-Bremse vom E32 Cheko Suche... 12 11.06.2007 06:41
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 14:48
Suche 4 Kolben Sättel vom 750i E36 M3 Airbox Suche... 2 25.03.2006 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
