13.09.2007, 10:38
BastardOperatorFromHell
Servotronic im 730 V8 nachrüsten?
Servus!
Lässt sich Servotronic für den kleinen V8 nachrüsten? Wenn ja, was wird benötigt? Passt die dann auch aus anderen Modellen?
Danke
Gruß Schorsch
13.09.2007, 10:49
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
das ist kein problem. benoetigt wird: ein lenkgetriebe mit der kleinen elektronik-box untendran (also das servotronic-lenkgetriebe) und ein servotronic-steuergerät. der kabelbaum ist vorhanden. dazu einfach das lenkgetriebe umbauen, den vorhandenen und ungenutzten stecker (ist in etwa beim bremskraftverstaerker angestrapst) an die servotronic anschliessen und das steuergerät hinter die verkleidung im fahrerfussraum einbauen. der benötigte stecker hängt auch an der stelle in der gegend rum, ist also plug and play. allerdings wird zum tausch des lenkgetriebes der motor entweder an- oder rausgehoben werden müssen, da beim v8 die krümmer einem ausbau des lenkgetriebes massiv im weg sind.
13.09.2007, 11:03
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ergänzend:
Sind 2 Stecker im Fahrerfußraum, 2 runde gelbe mit je 3 Kontakten hinter der Lautsprecherabdeckung.
Bolle
13.09.2007, 11:03
Erstmal Danke!
Könnt ich dann auch die ausm Fuffi verbauen?
13.09.2007, 11:05
ja, könntest du.
13.09.2007, 11:07
Cool!
Danke!
14.09.2007, 21:31
www.schrauberoase.de
NEIN Kann er nicht
Zitat von -|MegaMan|-
ja, könntest du.
weil es ein anderes ist gibt wenn meine Allzheimer nicht nagt glaub ich 4 verschieden Lenkgetriebe für den E32.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Hybrid-Darstellung
