15.06.2007, 16:11
Fahrzeug: suche e39 M54
Rückwärts @Straubinger und @Viper 730i V8
Zitat von Straubinger
Servus krempolin,
Du brauchst KEINE Reifeneinstellungen vornehmen, des macht des BECKER automatisch bei der Kalibrierungsfahrt, wenn Du des SPEED Signal angeschlossen hast geht es wie von selbst.
Gruss Straubinger
Das R-Gang Signal dient eigentlich dafür zu erkennne, dass du aktuell Rückwärtsfährst, denn ist dieses Signal nicht angeschlossen "wendet" er das Auto
@Straubinger: goiles avatar
15.06.2007, 18:28
† August 2007
Zitat von krempolin
Hallo, genau das wollte ich noch Fragen ,das Rückfahrsignal kann mann vom Wahlschalter abzweigen,welches ist das.
Pin 7 ist das Rückfahrlich, Kabel blau/gelb!
Gruß Reinhard
15.06.2007, 15:27
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
So wollte nur sagen, das ich es nach 3 Stunden nun endlich geschaft habe ,alles wieder einzubauen.Gut das Ihr mir gesagt hattet, wo das S/W Kabel zu finden ist ,an dem besagtem Pin10 vom Pornostecker.Musste nur leider das Kabel ,abschneiden und mit einer dicken Klemme verbinden.Aber die Kal-Fahrt war nach 30 Sec erfolgreicht genemigt worden ,nun stimmen auch die angaben.Und kann mich endlich auf die Bayowarische Stimme verlassen.
15.06.2007, 16:42
Ahhhhhh jetzt geht mir nen Lichtlein eventuell auf,also wen die Strasse zu schmal ist,umdirekt zu drehen,merkt er schneller das ich wende,als wenn ich schon auf der anderen seite wäre und ich noch auf die Sprache warte.Dann sag mir dochmal ,wo du es weg genommen hascht,gä.Vermute mal ,das es nicht anliegt an dem Wahlschalter der Automatik.
15.06.2007, 16:47
5 Meter purer Schönheit
Spitze, genauso ist es!!!
Gruss Straubinger
PS: Wie gesagt ich hol mein Signal vom LCM für die Rückfahrscheinwerfer  .Du kannst bei Dir auch direkt dran gehn, weil ein LCM bei Dir ned vorhanden ist.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
15.06.2007, 17:04
Ne , das kannste sehen ,wenn du 1 und 10 gleichzeitig Drückst.Dann zeigt er Geschwindigkeit und die Fahrrichtung an.
Hybrid-Darstellung
