07.08.2008, 22:37
#21
U2U Geheimhalter
Achso bei hoher Außentemperatur ist er doch wieder sehr laut, wenn ich mal wieder Lust habe tausche ich den mal mit einem anderen den ich noch habe.
Gandalf
08.08.2008, 02:33
#22
Ich suche immer noch einen Ersatzmotor nicht original. Da sollte es doch welche geben fuer 12V z B aus PC Kuehlung oder so.
Die neuen bei BMW sind sehr teuer. Vielleicht weis da ja jemand, was man nehmen koennte.
Gandalf, Du kannst besser mit Bildern umgehen: mach doch mal ein Bild von dem Ersatzmotor und dann fueg mal die Abmessungen und Daten dazu, die auf dem Teil drauf sind.
Hier noch mal was ich gefunden hatte:
Kabelstrang auf der Rueckseite, 35 cm lang, 4-poliger schwarzer Stecker, eckig, aber nur 3 Pins drin.
Kabelfarben: braun gruen-gelb braun-gruen
Sieht aus wie ein PC-Luefter.
Hersteller Buehler Nuernberg
BMW 1 720 343.9
1.69.015.014-4
12V DC 43 8
08.08.2008, 07:34
#23
U2U Geheimhalter
Mach ich evtl. noch Heute
08.08.2008, 08:39
#24
Ex M60-powerd by LPG
Für den Motor könnte man mal im Modellbaushop oder Elektronikshop schauen. Für den Modellbaubereich (Schiff und Flugzeug) gibt es Unmengen an Motoren (Graupner, Multiplex, Robbe, Bühler, Siemens, Mabuchi, Johnson)
z. B.
E-Motoren
Gruß Wolfgang
08.08.2008, 12:40
#25
U2U Geheimhalter
Hier wie versprochen von innen die Bilder.
Der Ausbau ist wie folgt wenn das ganze Gehäuse aus dem Auto ausgebaut ist:
-Klammer siehe 1. Bild entfernen
-Motor mit Gummitülle zum Lüfter rausdrücken
Das war's
Die Gummitülle ist auf dem Foto aufgerollt, geht normalerweise über den ganzen Motor
Wenn Ihr noch Maße braucht sagt mir welche, habe noch alles ausgebaut
Geändert von gandalf (02.08.2010 um 22:52 Uhr).
02.08.2010, 18:25
#26
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Gandalf,
hast Du die bilder noch vom E-Box-Lüfter und könntest sie noch mal einstellen?
Mir ist ne Mutter aus der E-Box abgestürzt - genau in den Lüfter.
Nun muss das Ding raus und ich weiß nicht wie.
Die E-Box hängt nach Lösen der vier kleinen Kreuzschlitzschrauben innen auch noch irgendwo und geht nicht raus.
Wäre sehr dankbar, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
02.08.2010, 22:54
#27
U2U Geheimhalter
Hallo Roland,
habe die Bilder noch gefunden.
Hoffe Sie helfen dir, da es schon länger her ist weiß ich es auch nicht mehr so genau
03.08.2010, 02:30
#28
da faellt mit gerade ein, dass bei Salzpuckel seit 2 Jahren noch 2 Lueftermotore liegen zwecks Suche nach Ersatzmotoren
@Wolfgang, hast Du da inzwischen was gefunden?
Ging um dem Lueftermotor e-box und den kleinen hinter dem IHKA Steuergeraet.
03.08.2010, 11:42
#29
03.08.2010, 17:48
#30
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Hi leute!
wie es der teufel haben will, macht nun auch mein fuffi diese geräusche. allerdings beginnen diese sofort, nachdem die zündung eingeschaltet ist.
also zündschlüsselstellung 2.
das heißt jetzt für mich, entweder ist das serienmäßig so, daß er immer läuft, oder es ist mal wieder irgend etwas nicht richtig geschalten.
wie ist es nun wirklich, läuft dieses gebläse immer, oder nur bei bedarf?
750iL, Bj. 02/89
lg Johann
