21.03.2005, 09:09
#21
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
ich habs mal mit allen Schlüsseln versucht, die Notentriegelung zu öffnen, weils bei mir auch nicht ging. Komischerweise gings nur mit einem der Schlüssel, mit den anderen nicht.
21.03.2005, 09:33
#22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
so ! , jetzt extra mal ein schnell gemachtes Bild für unseren "schläfer"
Oben sind die Anschlüsse deiner Batterie im Innenraum ( Batterie ist WEG ! )
Unten ist deine Batterie bzw 12Volt die du an die Innenleuchte klemmst.
( Schaltung entspricht natürlich in keinster weise der Wirklichkeit aber im Prinzip ist es so )
( ich sehe gerade ich haben den Kontaktschalter der Heckklappe vergessen..... , aber ich denke das kann man verscmerzen, es soll ja auch nur einfach eine Erklärung sein ;-)
Wenn du es jetzt immer noch nicht verstehst dann musst du noch ein paar Wochen schlafen
Doug
Geändert von Doug (21.03.2005 um 10:06 Uhr).
Grund: Kontaktschalter vergessen
21.03.2005, 10:15
#23
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Doug
Wenn du jetzt an die Innenleuchte Plus und Minus gibst dann hast du auf deinen Batterieklemmen im Innenraum die Spannung der Batterie von außen..........
Völlig korrekt. Einziger Nachteil: Die Kofferraumleuchte ist natürlich abgesichert, und wenn der Wert der Sicherung unter dem Wert des Stoms liegt, den die ZV beim Entriegeln zieht, dann brennt nur die Sicherung der Kofferraumleuchte durch, aber die Türen gehen nicht auf.
Übrigens: Bei Fahrzeugen mit soft-close-Automatik geht der Kofferraumdeckel ohne Strom auch nicht auf, da klappt der Trick ohnehin nicht.
Aber das Öffnen der Motorhaube mit dem Drahtseil sollte eigentlich immer klappen.
Aber wenn man gerade eine Seitenscheibe übrig hat, dann kann man es natürlich auch so wie Raffael machen
21.03.2005, 10:26
#24
LOW4LYF
21.03.2005, 14:31
#25
Zitat von Raffael@735i
P.S. Es war nur das Schlachtfahrzeug und es musste schnell gehen, deshalb war die Methode mit der Scheibe gar nicht so verkehrt.
Soll das heißen, Du schlachtest Deinen 6-Gang 750i ?
Oder hast Du Dir einen zweiten 750i besorgt, der Teile für den ersten spenden soll?
21.03.2005, 16:43
#26
LOW4LYF
Ja....der wird geschlachtet....Teilespender für den R6
21.03.2005, 17:34
#27
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die Notentriegelung funktioniert nur mit dem sogenannten Zentralschlüssel!
Da liegt der Has im Pfeffer
Wer den nicht hat, schlägt dann halt die Scheibe ein.
Gruß Norbert
21.03.2005, 23:30
#28
Horst
lol ..............................
22.03.2005, 08:36
#29
LOW4LYF
Gruß Norbert
Ich hatte den ZENTRAL-Schlüssel! Ich habe dieses Fahrzeug 8-10 mal mit diesem Schlüssel geöffnet ......und dann eben nicht mehr ........
