Alt 01.10.2019, 22:55   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Getriebe Revision GA6HP26Z
Hallo Leute,
mache gerade bei meinem Dicken das Sebek'sche Wasserrohr rein und die nächste Baustelle ist die Revision des GA6HP26Z Getriebes meines E65 750i aus 11/2006.
Wäre super wenn diejenigen, die das schon mal gemacht haben mal über die unten stehende Teileliste scannen könnten und mir Tipps zu den unklaren Teilen/Kits ganz unten geben könnten:
Die Teile würde ich besorgen:
2x Nr.5 Dichthülse 24 10 7 519 314
1x Nr.6 Dichthülse 24 10 7 519 315
1x Nr.7 Dichthülse 24 10 7 520 715
aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Bildtafel
1x Nr.1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Satz Ölwanne Ölfilter Automatikgetriebe 24 15 2 333 903
1x Nr.1 Dichthülse 24 34 7 588 725
1x Nr.2 Adapter 24 34 7 571 211 (ab Sept. 2005)
Ich habe KEINE massiven Schaltprobleme wie etwa P geht nicht mehr rein oder R geht nur rein wenn kalt usw.
Brauche ich dann den ?
Bin beim Sonnax Zip Kit ebenfalls nicht sicher was ich besorgen soll.
Brauche ich das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF6HP19, ZF6HP26, ZF6HP32 Zip Kit Part No. ZF6-053-ZIP
Only for use in applications with a 053 separator plate
oder das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 6R60, 6R75, 6R80, ZF6HP19, ZF6HP26, ZF6HP32 Zip Kit Part No. ZF6-6R60-ZIP
Kit will not fit ZF6HP19, ZF6HP26, ZF6HP32 (Generation 1) units with an 053 separator plate.
Welche Zwischenplatte muss ich besorgen für die Mechatronik des GA6HP26Z?
Dann habe ich hier schon von den berühmten Kügelchen gelesen - werden die wieder verwendet und wenn nicht wo kann ich die beziehen?
Fragen über Fragen - hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen und bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe.
Transmissierte Grüße
Lars
Getriebe: GA6HP26Z SG passt im e65 745i ??? Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.03.2015 14:44
Volkswagen: Tipps für VW Käfer 1300 Motor- und Getriebe Revision JPM Autos allgemein 22 15.10.2013 08:24
Getriebe: Frage zur Kompatibilität der GA6HP26Z nossi BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.02.2013 16:00
Getriebe Revision, Reparatur labi basel Suche... 2 31.10.2010 10:13
Motorraum: Revision M70 V12 und Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 3 27.02.2008 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
