Modell E65/E66 |
13.01.2014, 18:58
Fahrzeug: Bmw e65 730d
Geräusch nach abstellen
Mir ist seit zwei Tagen aufgefallen wenn ich denn motor abstelle ein lautes Geräusch im Motor Bereich kommt die Ventilatoren laufen aber ein sehr lautes pusten ob ein Kampf Jet landen würde.
Erst ist der Ton sehr hoch und dann fällt der Ton und ungefähr in 10 Sekunden ist es vorbei
Was kann es seien okay seit Tagen fahre ich nur Kurzstrecken ungefähr 2km und es ist kälter geworden,Klimaanlage läuft nach meinen Ermessen sehr gut.
13.01.2014, 19:45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
zuheizer......................
13.01.2014, 19:47
Was bedeutet das für mich ist das was schlimmes
13.01.2014, 20:13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Warte paar Stunden/Tage, dann werden sich evtl. n paar Dieselfreunde melden und berichten.
Ich würde sagen: entweder länger fahren oder nicht drauf hören
13.01.2014, 20:24
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ist ganz normal
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube
der Zusatzheizer wird bei Temp. unter 6°C aktiviert.
Ob der Zusatzheizer läuft erkennst du an einem leisten Ticken hinten links.
Wenn der Motor Betriebstemp. erreicht geht der Heizer aus.
Wenn dein Wagen nach einer kurzen Strecke die Betriebstemp. nicht erreicht
läuft der Heizer einige Minuten nach.
Müsste eigentlich so sein aber eventuell weiß es jemand besser
13.01.2014, 21:27
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
So ist es auch mir ging das damals auch so dachte der Wagen hat schon ne Macke ... Such mal nach : was tickt beim e65 " dann biste schlauer
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
14.01.2014, 08:14
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Zuheizer ist im vorderen Radkasten auf der Fahrerseite verbaut, der Auspuff kommt unter der Fahrertür aus dem Unterboden. Ob er läuft oder nicht wird im iDrive angezeigt.
Das Nachlaufen ist normal.
14.01.2014, 11:39
Mr. Diesel
Beim Benziner stört diese Stelle des Austritts nicht
14.01.2014, 15:14
Radarhasser
Dafür viele andere Sachen!
14.01.2014, 15:16
V12-infiziert
Ja, welche? Jetzt sag bitte nicht "Verbrauch"
Hybrid-Darstellung
