Alt 04.08.2013, 23:15   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Olli-Knolli Beitrag anzeigen
Ne, die Schraube ist draussen, es ist nur von dem Kettengehäuse abgebrochen.
Du "Witzbolt". Das ist ja das Teil, worüber wir Reden! Mal im Ernst, mit dem Schweissen geht es eigentlich sehr gut. Hat man den Verdacht, das Korrosion im Spiel ist, erst etwas Schweissmaterial aufbringen, Kühlen lassen, und ein paar leichte Schläge auf das Geschweisste geben, dadurch kann man etwas von der Korrosion lösen. Danach einen Winkel oder Schraube auf den vorher Präparierten Schraubenrest anschweissen, und anschliessend leicht nach Links und Rechts Drehen. Dieses Stückweise Hin und Her Drehen Wiederholen, bis man es zu einer Gewindeumdrehung Geschafft hat. Dann sollte es Möglich sein, den Schraubenrest ganz Ausdrehen zu können. Sollte beim Herausdrehen der Wiederstand plötzlich zu gross werden, abermals ein paar Schweisstropfen auf den Schraubenrest Auftragen, und wenn keine Glut mehr zu sehen ist, mit dem Herausdrehen Fortsetzen!
Das müsste auch bei diesen Motor zu Schaffen sein. Nur: Man sollte sich aber auch Klar sein, bricht der Geschweisste Schraubenrest an der Schweissung ab, ist dieser Steinhart, und lässt sich dann am besten nur noch mit einen "Kobalt-Bohrer" Ausbohren. Natürlich ist dies nicht gerade eine Reparation, wie sie im Lehrbuch steht, aber wenn so eine Art von Reparation mit Erfolg Gekrönt ist, hat man doch Zeit und ein teures Reseveteil Gespart!
Gruss dansker
Alt 04.08.2013, 23:21   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
@dansker,
da ist kein Schraubenrest mehr drin.
Ein Teil von dem Gewindestück ist abgebrochen und der Rest vom Gewinde abgenudelt.
Alt 04.08.2013, 23:26   #23
dansker
Tja, dann gibt es wohl nicht mehr viele Möglichkeiten, auf jeden Fall keine, die eine längere Haltbarkeit Versprechen!
Gruss dansker
Alt 11.08.2013, 10:24   #24
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E36 Z3 2.8i, E34 525iT, E38 740iL, E38 L7, E38 728i, E31 850i, Smart 450CDI
Tach,
also ich habe es geschafft. Ich bin doch nicht im falschen Beruf.
Ich habe eine M12 gewindestange genommen, mittig ein Loch und danach ein M8 Gewinde reingeschnitten, und das ganze mit Gewindekleber und einer Selbstsichernden Mutter gesichert. Dann gestern eine nicht all zu zarghafte Probefahrt gemacht und es hält bombenfest. Langzeitstudien folgen natürlich noch. Sollte jemand das gleiche Problem haben und meine Lösung hat sich auch in der Langzeitstudie bewährt, einfach melden.
Gruß und danke für eure Bemühungen,
Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 11:14   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Endlich ein Abschluß mit einer Lösung.
Bitte schreibe auch, wenn die Lösung nicht funktioniert.
Alt 11.08.2013, 12:02   #26
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Noch was am Rande, in meiner Werkstatt ist mal eine Spannrollenhalterung abgerissen. Ist dann angeschweißt worden und hält heute noch.
Gandalf
Alt 24.09.2013, 18:55   #27
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Also das mit dem Gewinde hält.
Bin jetzt 1000km gefahren und hab den Wagen nicht gerade geschont es hält !
Aber ich werde nächstes Jahr eh die Gleitschienen erneuern dann tausch ich den Deckel
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkabelbaum kabel abgerissen- was nun? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 13 03.04.2011 13:43
Evtl. Riss im Motorblock! Was nun? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 16 06.08.2010 12:04
Karosserie: Halteschraube vom Scheibenwischerarm (Fahrerseite) abgerissen mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2009 11:16
Fahrwerk: Automatik-Zugseil vom innenraum zum Getriebe abgerissen f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2007 16:07
Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
