Alt 15.10.2011, 16:28   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Kettenspanner ok?
Hallo zusammen.
Ich bin immer noch auf der verzweifelten Suche nach der Ursache für meine Leerlaufruckler. Bei der Überlegung, welches Teil an dem Motor ich noch nicht ausgeschlossen habe, kam ich auf die Ansaugbrücke und den Kettenspanner.
Kette und Schienen sind neu, aber der Kettenspanner nicht.
Habe ihn gerade mal ausgebaut. Laut ETK gibt es da eine 5mm Kugel. Bei mir aber nicht Im Anhang mal alle Einzelteile, wie ich sie entnahm. Meine Frage: muss das so? Ich schmeiß mich weg, wenn diese Kugel tatsächlich fehlt und meine Leerlaufruckler daher kommen ...glaube ich aber irgendwie noch nicht.
Danke euch schon mal,
Dateityp: jpg 001.jpg (102,3 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (59,2 KB, 79x aufgerufen)
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:29   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
die feder musst du messen, sollte 155 mm lang sein.
die kugelgeht meines wissens nicht einfach so raus.
habe bei mir mit reinigungsbenzin gespült ,dann mit luft ausgepüstert,dann mit frischem öl gespült .
wenn die kugel klackert und abdichtet(reinpusten )sollte allet schick sein.
wichtig is nach dem einbau das ordentlich entlüften des spanners,dabei die zeit nehmen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:52   #3
seba
Schlüpferstürmer
Entlüften?
Also die "wanne" über dem Spanner mit öl füllen und das Ding "durchpumpen"?
In meinem Kolben muss sowas wie ein Kugel-, oder Rückschlagventil sein. ich kann "durchsaugen", aber nicht "durchpusten". Dennoch sieht es in der etk so aus, als gäbe es da eine zusätzliche Kugel.
Meinst Du also, die Teile auf dem Bild bilden einen "kompletten" Spanner, bei dem nichts fehlt? naja, schade, dachte, ich hätte die Lösung für mein Problem. Man sieht, ich verzweifele und sehe Gespenster
Mal schauen, danke
Alt 15.10.2011, 19:11   #4
m30 freak
so ist es durchsaugen ja pusten dicht.
die teile die du da hast sind alle teile des voyeuren(spanner)
wie schon gesagt die feder länge spielt ne rolle.
das entlüften wie du es beschrieben hast,immer auf das öl achten das genug drin is.
pumpen bis der artzt kommt ,oder dir der arm abbricht
neee neee der sollte aber recht stramm sein und keine luft drin haben .
am besten den vorderen räderkasten deckel abnehmen dann haste alles im blick.
so hab ichs gemacht.
bin ein sicherheitsfanatiker.
is nur ne fleiss aufgabe.
der spanner an und für sich is ja keinem verschleiss unterworfen,nur die feder wird irgendwann gestaucht.
oder die gleit schiene is fertig.
das siehst du aber auch wenn du den deckel ab hast.
Alt 15.10.2011, 19:20   #5
m30 freak
habe grade mal im edka geschaut, habe die kugel gesehen die du meinst.
das is ähnlich wie bei mir an der arbeit mit die druckluft werkzeuge.
die sind einzeln dargestellt,wenn du die bestellst dann kommt ein komplettes ventil vormontiert.
die kugel wird irgendwie zu demontieren sein.
dazu gibts mit sicherheit auch ne anleitung.
der komplette kolben kostet ja auch nich die welt mit 20 eus
aber wie gesagt wenn dus geprüft hast und der sauber ist dann rein damit.
Alt 15.10.2011, 23:03   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da ist keine Kugel, das scheint ein Fehler im ETK zu sein. Ich hatte bisher noch keinen M30 in dem diese Kugel war.. . Der Kettenspanner hat ein Ventil im Boden des Kolbens.. Blas da mal rein und saug daran, dann merkst du es...
Der Kettenspanner ist auch mit Sicherheit nicht dein Leerlaufproblem. Wenn der Defekt ist, rasselt die Steuerkette und irgendwann fliegt sie dir um die Ohren..
Leerlaufprobleme können verschiedene Ursachen haben.
Erst mal muss der Motor mechanisch in Ordnung sein..
Deswegen erst mal Kompression testen.
Wenn das in Ordnung ist dann auf Fehlluft prüfen.
Das kann man ganz gut tun indem man mal im Leerlauf den Öleinfüllstuzen öffnet. Der Motor muss sich sofort verschlucken und kurz drauf seine normale Leerlaufdrehzahl wieder erreichen, allerdings etwas rauer. Deckel drauf, Leerlauf regelt sich wieder ein aber sanfter und ohne ruckeln.
Leerlaufventil reinigen und prüfen.
Zündung prüfen..
Da vor allem Zündkerzen, Verteiler und Finger und die Zylindererkennung.
Dann Drosselklappenschalter prüfen.
Benzindruck und Leerlaufabsenkung prüfen.
Wenn das alles passt, dann mal testweise die Motronik tauschen und die Einspritzventile reinigen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...ng-164931.html
Gelsenkirchen ist nicht weit von mir. Kannst gerne mal vorbeikommen. Ich habe auch alles da zum tauschen. Dann kann mal schnell mal testen ob es der Leerlaufregler oder der LMM ist..
LG
Ralf
Geändert von nonickatall (15.10.2011 um 23:59 Uhr).
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 09:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 18:09
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 19:37
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
