14.11.2010, 22:37
Fahrzeug: E32-740i Bj 5/93
Heckrollo runterkurbeln?
Hallo, habe im Forum gesucht aber dazu auch ncihts gefunden, meine elektrische Rollo tut nichts. Ich würde aber gerne hinten raussehen, kann man sie auch manuell runterrollen?
14.11.2010, 22:43
Schau doch erst mal alle Sicherungen durch, vielleicht ist eine durchgebrannt. Wenn Du keinen fehler findest, dann muss die Hutablage runter, und der Motor/Getriebe des Heckrollos, mal Untersucht werden.
Gruss dansker
14.11.2010, 23:09
livin´ on a rig
So einfach runterkurbeln wird nix!
Auch ein zusammen schieben würd ich nicht machen! Machst mehr mit kaputt...
Wenn die elektrik gut ist und das Rollo nicht will, kommste nicht umher die Hutablage mit samt dem Rollo raus zu nehmen!
Wenn du keine elekt. Rückbank hast, ist es halb so schlimm...
Hier gibt es einige Freds, die sich mit dem Teil befassen!
Grüßle Falk (Der Dank Erich´s Zahnrad ein lecker funzendes Heckrollo hat)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.11.2010, 23:14
Meins hat auch Wunderbar Funktioniert, kommt aber nicht mehr Hoch. Kann aber Hören, das der Motor Strom bekommt, daher Glaube ich, bei mir ist das Zahnrad "Abgestiegen"
Gruss dansker
14.11.2010, 23:23
livin´ on a rig
Hey Klaus... Alles fein?
Ich wollte nur sagen, daß man das Rollo besser nicht "von Hand" bedient, weil man damit mehr kaput machen kann als einem lieb ist... Wie schon geschrieben: Wenn die Mechanik nicht will, sollte das Teil raus für die Reperatur...
Grüßle Falk
14.11.2010, 23:27
Ex M60-powerd by LPG
kann man nicht von Hand eindrehen, da sitzt die Motorspindel dahinter.
Entweder ist das altbekannte Zahnrad defekt (rattern) oder wie bei dir vermute ich das Steuergerät (kalte Lötstellen oder relais defekt)
Heckrollo
Wolfgang
14.11.2010, 23:42
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Gruss dansker
Bei mir ist es umgekehrt, es geht nicht mehr runter. Wenn ich den Schalter drücke knackt es leicht, aber es bewegt sich nicht - auch kein Knattern oder Rattern.
Ging von einem Moment auf den anderen nicht mehr. Hatte es gerade hochgefahren, dann wollte ich es 1 Mintute später nochmal runterlassen - Pustekuchen, ging nix mehr ...
Geändert von AC Schnitzel (14.11.2010 um 23:48 Uhr).
15.11.2010, 04:25
Kann auch am defektem Zahnrad liegen. Ist dann wg defektem Zahn verhakt.
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heckrollo
Strohmayr |
31 |
15.11.2010 14:57 |
E38-Teile: Heckrollo
V8 Paule |
Suche... |
2 |
01.03.2010 12:15 |
E38-Teile: el. Heckrollo
Castell |
Suche... |
2 |
25.08.2009 01:39 |
Elektrik: heckrollo
dk750il |
10 |
09.08.2009 15:15 |
Heckrollo?
NBA |
2 |
18.08.2007 23:51 |
