05.10.2010, 13:50
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
735i zieht nicht mehr so richtig
hab das Problem das mein 735i nicht so recht zieht ,merke das wenn ich auf der Landstraße in Kickdown gehe dann schaltet er aber zieht voll zääääh ,die Gänge im Automatic schalten er sauber und wenn ich losfahre zieht er auch normal nur beim vollgas geben will er nur zögerlich ,ne Automaticgetriebesache oder Motor ?
wie kann ich das eingrenzen ?
05.10.2010, 21:13
Tankstellentester
keiner eine Ahnung ? noch bei keinem Ähnliches passiert ?
05.10.2010, 21:30
Heizölverleiher
Ist das plötzlich aufgetreten oder schleichend geschehen?
Läuft der Motor auch etwas unrund oder spring manchmal widerwillig an?
schau dir mal dein Ventiltrieb an...
Möglichkeit 1: Ventilspiel zu klein --> nachstellen
Möglichkeit 2: Nockenwelle kabbutt (Nocken abgeschliffen)
schau da als erstes nach
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.10.2010, 21:44
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Läuft er den sauber auf allen sechs ?
Spritfilter zu ?
Kerzen Schrott?
Luftfilter dicht?
Verteilerkappe evtl. nicht mehr so gut,inklusive Finger.
Eventuell Steuergerät mal ein anderes reinhängen..Motortronik.
Sehr wenig angaben von dir,könnte alles sein.
05.10.2010, 22:22
Wenn die Automatik sauber Schaltet, wie Du sagst, ist der Fehler auch nicht an der selbigen zu Suchen. Läuft er denn Sauber und Rund, solange er Kalt ist? Wenn ja, könnte es tatsächlich an dem Ventilspiel liegen, da das Material bei zunehmender Wärme sich Ausweitet, und dann das Ventilspiel zu Klein ist, und die Hälfte der Kraft, Wirkungslos aus dem Auspuff Verschwindet.(Ventile, würde ich auf jeden Fall mal Kontrollieren). Die Zündkerzen wie alt, oder wann sind die mal zuletzt Draußen gewesen? Vielleicht verkokst, und Elektrodenabstand 1/2 Meter? Benzinpumpe, oder Benzinfilter, könnte auch sein. Mal der Verteilerdeckel abmontieren, und die Kappe von innen Betrachten, könnte Evtl. eine Überraschung werden  . Aber diese Arbeiten, sind eigentlich sowieso alles Arbeiten, die man vor dem Winter machen sollte, will man nicht eines Morgens, mit "Schlotternden" Armen und Beinen, vor den Wagen stehen, weil er seinen Dienst nicht Aufnehmen will.
Gruss dansker
05.10.2010, 22:48
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem.
Ursache war die EML Leuchte im Kombiinstrument - da war eine Leiterbahn durch und damit lief die ganze EML im Notprogramm - was nirgends angezeigt wird, sich aber durch miese Motorleistung bemerkbar macht.
Erkennen kann man es daran, daß beim Zündung einschalten die EML Leuchte kurz an- und dann wieder ausgehen muß. (natürlich nur wenn man auch EML hat  )
Tut sie das nicht - ist wahrscheinlich die Leiterbahn durch. Ich habe einfach eine Drahtbrücke eingelötet - fährt seit 1 Jahr super.
lg
f.
05.10.2010, 22:55
Tankstellentester
Also erst mal Dank für die Tips,
werd ihn mal in die Werkstatt geben,wenn ich auf Automatic auf M stelle und den 2 oder 3 einlege zieht er sauber bis 3000 Umdrehungen und danach nur sehr sehr zäh also ich würd sagen eher gar nicht Getriebe schaltet und wenn man das Gas etwas zurück nimmt dann schaltet er hoch und zieht plötzlich wieder wird wohl wie oben von euch beschrieben am Motor liegen,im Kalten läuft er etwas unrund rau würde ich sagen,im warmen geht es dann er stand etwa ein halbes jahr unbewegt und nun das
Hybrid-Darstellung
