Alt 21.07.2009, 08:46   #1
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Standard Welches Relais ist das & warum ist es immer warm?
hallo leute,
ich hätte da auch mal gerne ein problemchen.
unter der rücksitzbank links sitzt ja der kasten, der unter anderem das gm und rm enthält, daneben sitzen noch 3 gruppen sicherungen.
rechts daneben ist ein schwarzes kästchen, das vermutlich ein relais entält (hab es nicht aufbekommen, sonst wüsste ich es genau) dieses scwarze kästchen ist immer warm, auch wenn das auto über nacht gestanden hat - tür auf - bank hoch - dran fassen: WARM! nicht heiss -ich schätze mal, 35-40°. ist das normal (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) - oder hat es ein problem?
ich muss dazu sagen, dass alle drei tage die batterie leer ist, obwohl eine neue (4 monate) drinnen ist, also ist anzunehmen, dass irgendwo strom gezogen wird. und da dieses relais immer warm ist, hab ich es da im verdacht der übeltäter zu sein.
laut dem plan von e32-schrauber.de sitzt an der stelle das/die relais für die hintere sitzheizung wenn ich das richtig verstehe - der hat aber hinten keine sitzheizung ????
weiss jemand zufällig, für was das teil gut ist? (suche hab ich bereits durch - hat auch nicht weiter geholfen)
hier ein foto:
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 08:52   #2
dann zieh es mal raus und schreib mal eben auf was da drauf steht, komplett.
Wenn so, das ist Scheibenwischeranpressdruckrelais
einfach rausziehen, fertig
Geändert von Erich (21.07.2009 um 09:01 Uhr).
Alt 21.07.2009, 09:02   #3
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Schnitzel,
ich glaube, dass es das Relais für die Anpressdruckregelung des Scheibenwischers ist.
Ich habe gleiches Problem mit dem warm werden.
Da ich aber drei von den Relais habe, und alle warm werden, befürchte ich, dass meine Anpressdruckverstellung wohl eher einen weg hat.
Ich habe jedenfalls das Relais bei mir entfernt.
Aber vielleicht kommen ja noch andere Meinungen.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:11   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hast du nen multimeter?
wenn ja: rückbank raus, hinten rechts fenster runter, multimeter zw. batterie und batteriekabel einschleifen.
karre abschließen, 20 min warten und dann mal schauen, was wieviel mA oder gar A gezogen werden.
das postest hier mal. du kannst dann spaßhalber auch noch hinten links das fenster runtermachen und das realais ziehen. poste dann beide werte.
wichtig: karre abgeschlossen und rund 20 min nachm abschließen warten! vorher sind die meisten steuergeräte noch aktiv und verfälschen die werte.
gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:15   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann das nicht das Relais für die Heckscheibenheizung sein??
Das Ding wird im Betrieb immer warm- geht ja einiges an Strom drüber...
Würde mal bei laufendem Motor die Heckscheibenheizung anmachen- dann hörst du welches es ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:35   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hier mal ein Bild.
Befürchte allerdings das das besagte Relais nicht mit drauf ist.
Dateityp: jpg E32 GM image012.jpg (73,3 KB, 66x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:51   #7
AC Schnitzel
im betrieb iss klar - nur das teil ist immer warm - auch wenn das auto über nacht gestanden hat ...
Stichworte
relais
welches Relais ist durchgeknallt? goldener BMW 7er, Modell E32 10 11.12.2008 14:30
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Warum ist mein Avatar-Bild immer unscharf? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
