Alt 20.01.2009, 10:54   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard M60 Motorläuft nur Zeitweise nur auf 4 Zylindern
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem mit meinem E32 730iV8.
Er läuft zeitweise nur auf der rechten Zylinderbank.
Ich habe schon alle Zündspulen und Kerzen gewechselt.
Komischerweise lief er dann wieder einen Tag gut und schaltet dann wieder ab.
Was kann es sein ich bin schon verzweifelt.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 11:12   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Axel,
erstmal würde ich zu BMW und den Speicher auslesen lassen. Probiere mal einen Reset (Abklemmen der Batterie für mindestens 1 Minute).
Sind dann schalgartig erstmal die Probleme weg, halte ich die Zünspulen für unwahrscheinlich.
Dann mal berichten, was sich ergeben hat.
Harry
Alt 20.01.2009, 11:46   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... nach dem Reset kommt da wahrscheinlich wieder (Stunden bis Tage), das wollte ich oben ausdrücken - nur das gibt einen Hinweis, wonach amn suchen muss.
Wie ist denn der Leerlauf, wenn Du die Drehzahl leicht erhöhst (100 -1500 U/min)? Zünden dann alle Zylinder wieder? Wie läuft er auf der Bahn bei schneller/schnellster Fahrt?
- Falls das Problem nur bei Leerlauf besteht, solltest Du mal nach Falschluft suchen. Meim M60 sind die bekannten Kandidaten für Falschluft: Die Dichtungen der Zylinderkopfhaube und die zugehörigen 22 Schraubendichtungen für die Haube. Desweiteren ist immer kaputt: Kurvbelgehäuseentlüftungsmembrane hinten an der Spritzwand.
- woher weißt Du, dass eine ganze Bank abschaltet??
Schreib mal nen bisschen Info!
Harry
Alt 20.01.2009, 13:13   #4
Axel Brinkmann
Hallo Harry
Die Menbrame ist neu gemacht sowie die Kerzen Filter und Öle.
Das die linke Bank nicht läuft habe ich feststellen können indem ich alle zündspulen auf der Seite abgezogen habe und sich NICHTS verändert hat.
Er läuft im Stadn uns bei erhöhter Drehzahl gleich schlecht.
Wenn ich ihn fahre komme ich auf höchstens 40km/h wegen der 4 abgeschalteten Zylinder.
Da muß ich ihn wohl auf dem Trailer zur Werkstatt fahren.
Alt 20.01.2009, 13:18   #5
Axel Brinkmann
Hallo Mirko
Da hast du recht nur pech mit dem Karren in letzter Zeit
Danke für die Tipps ich werde man die Geber durchmessen und mal schauen.
Neue werde ich nicht einbauen denn das übersteigt ja den Wert bei den Investitionen die ich schon getätigt habe.
Dann wird er verkauft.
Alt 20.01.2009, 13:28   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Hallo Mirko
Janet Verkaufen is doch Inividual od. ?????
Hier der link ich les den dann auch nochmal kurz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m60b4...tig-96348.html
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 13:10   #7
BMW CHECKER
Hallo Leute
Ach du unglückspiltz
Erst Fackelt dein Digger fast ab und jetzt des. Aber ich kann dir Beruhigen. Ich hatte mal das gleiche prob. und ich hatte dann den LMM abgezogen und er lief wieder wie neu (halt mit nem imens hohem verbrauch und höherem standgas). Und wenns das net is dann einf. mal alle elekt. Heinzelmänle abschließe und wenn des nicht hilft mal nach der Kurbelwellengehäuseentlüftung schaun (Hat mir der Ander "abenso" Geraten)
und wenn das auch nix is dann einfach mal an Wolfgang wenden (SALZPUCKEL)
Also zu Fall 1: Mit Elekt. Heinzelmänle isch des gmeint: LMM, LLR , DKS, OTG (wenn dann gleich mal wechseln kann auch nix schaden !!!!) Schwschs (wenn dann auch gleich wechseln) Und Lambdas. Bei mir war es genauso wie bei dir. Hab dann die kerzen gewechselt und komischerweise ist er aber nur unter einer zuglasst von 500kg auf 4 zylindern gelaufen !!!!
Und die Kwge. Hat mir der Andre (abenson) Geraten weil das eig. ein prob. ist das man nicht sieht und auch nicht bemerkt wenns kaputt geht und das dann evt. Den "HALBEN" motor Lamlegen kann !!!
Mfg. Mirko
Alt 20.01.2009, 13:15   #8
BMW CHECKER
Mfg. Mirko
PS. Schorsch hatte da mal nen Fred Drüber weil er auch das Prob. hatte. Das mit dem M60 "4 Zylinder" ist hier im Forum weigehendst bekannt !!! "Leider konnte ich den thread nicht verfolgen da ich Geschäftlich auf der Motorshow in essen war !!!!
Mfg. Mirko aber ich such ihn mal für dich !!!!
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2007 23:07
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 21:54
Motorraum: kaltleerlauf nur auf 6 zylindern regulusm1057 BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 15:21
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
