Alt 22.09.2008, 15:02   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard wasserkühler mit intregierten ölkühler
hab mir einen wasserhüler aus einen 735i e32 bj86 besorgt der einen intregierten ölkühler hat...frage dazu...wofür ist der ölkühler gedacht ???
wie immer danke für die vielen antworten im vorraus
mfg thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 15:07   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Dieser Ölkühler ist für das Automatikgetriebe.
Sind in Fahrtrichtung an der linken Seite übereinander.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 15:21   #3
BMW-Driver730i
Grüsse
Carsten
linke seite...hmmm du meinst da wo das ölfiltergehäuse ist...dann ja...die schläuche verwanden unter der ansaugbrücke
guss thorsten
Alt 22.09.2008, 15:27   #4
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Ja, ursprünglich für das ATF des Automatikgetriebes gedacht. Aber: Was spricht dagegen , diesen für normales Motoröl zu nutzen? MfG Christian72
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 15:27   #5
CarstenE
Heizölverleiher
JAP...
Der Motorölkühler sitzt vor dem Wasserkühler.
Dann gehen auch die Ölleitungen von dem Fuss am Ölfiltergehäuse weg....
Die leitungen die du meinst gehen ans Getriebe..
C.
Alt 22.09.2008, 15:30   #6
doreen 88
@ Carsten
Was hälst du von meiner Idee? MfG
Alt 22.09.2008, 15:40   #7
BMW-Driver730i
JAP...
C.
also bei diesen kühler ist der ölkühler unten angebracht (nicht seitlich ) und is ca.3-5 cm hoch
Alt 22.09.2008, 15:45   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Den Ölkühler vom Getriebe fürs Motoröl verwenden- weiss nicht so richtig.
Denke das der Durchsatz im Kühler dann doch zu gering ist. Das Getriebe liefert das Öl doch über deutlich kleinere Leitungen....
Wenn er unten dran ist könnte das tatsächlich der Ölkühler sein
Wenn du den Filter mit den Anschlüssen und ggf Leitungen brauchst.
habe üsch da
Carsten
Alt 22.09.2008, 15:45   #9
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Dann hast ein vom Fuffi erwischt....der hat nen Motorölkühler drunter!!!!
Willst du ihn bei deinem verwenden????
Aber der Ölkühler ist normal nicht integriert....sondern ist nen einzelnes Teil!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Ohne Ölkühler? Martinrz BMW 7er, Modell E32 13 13.05.2011 21:31
Suche Wasserkühler E32 Bj88 mit Klima wulfmuc Suche... 6 16.01.2009 11:44
Motorraum: Ölkühler -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 0 30.05.2008 14:21
5HP30 Ölkühler windelbomber Suche... 1 12.06.2007 13:53
Ölkühler E38 Raptor Suche... 0 26.10.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
