Alt 25.08.2008, 18:14   #1
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Standard 730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche
Hab am wochenende vom kumpel den Steuerkettespanner gewechselt beim 730 v8.nach dem ersten starten alles ok probe fahrt nach 10 min macht die kette üble gereische abgestellt 15 min gewartet gestartet alles weg ab 3000 touren fing es wieder jetzt macht er es egal bei welcher drehzahl.
meine überlegung steuerzeiten prüfen nur wie hab es bei diesen motoren noch nie gemacht.will ventieldeckel abnehmen und stirndecken runter machen um zu schauen wie die kette ausschaut.
hab ihr ein paar anregungen für meim problem wäre euch sehr dankbar.
e32-sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 18:38   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn du nur den Kettenspanner gewechselt hast dann sollte er auch wieder laufen. Steuerzeiten veränderst du dadurch nicht, es denn die Kette ist jetzt nicht mehr straff. Was du mit dem Kettenspanner aber eigentlich erreichen solltest.
Hier ist mal ein Bild wie s drunter aussieht.
gespannt.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1130680865
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 18:44   #3
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
davon bin ich ja aus gegangen kette vieleicht übergesprungen.
Alt 25.08.2008, 18:47   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Did is gar nicht so einfach mit Kette überspringen, jedenfalls nicht wenn du den Spanner wechselst.
Warum hast du den überhaupt gewechselt? Einfach nur so?
Alt 25.08.2008, 18:52   #5
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
er vorher so gereusche gemacht.das ist nicht leicht zu beschreiben.nen dickern wars und ist es net.dacht erst die ölpumpe ist die hsb ich schon gemacht die lockern sich ja auch gerne.deshalb hab ich mich vorher kundig gemacht eher mein kumpel in ner werkstatt die meinten kettenspanner.
Alt 25.08.2008, 18:56   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Jetzt hast du einen neuen Kettenspanner drin und nun macht er rasselnde Geräusche, Drehzahl abhängig.
Du bist dir sicher das du den Kettenspanner richtig eingebaut hast?
Und was soll einen Schlag bekommen haben? Der Kettenspanner?
Bau ihn doch noch mal aus und stell hier ein Bild ein.
Gruß benny
Alt 25.08.2008, 18:40   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welchen Kettenspanner meinst du?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 5 oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 22
Ich denke, du meinst Nr 22.
Steuerzeiten prüfen geht nur mit Spezialwerkzeug. Aber die Steuerzeiten können sich ja nicht verändert haben. Ist die Kette den lose/locker?
Denke, der Kettenspanner ist defekt.
Hast du den Kettenspanner vorher auch komplett zusammengedrückt? Sonst ist da Luft drin statt Öl.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2008, 18:45   #8
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Gruß Wolfgang
der ist neu was ich noch vermutte das die vorspannfeder ein schlag bekommen so das der bolzen nach hinten steht und die bohrung für den öldrück veschliest
Alt 25.08.2008, 18:46   #9
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
hatte ich net.hab mir vorher alles erklären lassen was ich zu machen hab davon hat mir keiner was gesagt.
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 06:50
Motorraum: Steuerkette E32 730 V8 Bj´93 wechseln V12-PIMP BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 22:26
730 R6 macht plötzlich Probleme christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2007 08:35
Motorraum: Üble Überraschung im Zylinderkopf Savage-X BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2006 14:14
Motorraum: Wem ist beim 730 6-Zylinder schon mal die Steuerkette gerissen? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2006 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
