Alt 10.07.2008, 22:19   #1
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Standard Bremsscheibe (zu) locker ??
Nabend miteinander.....
ich wollte meinem Dicken heute Nachmittag neue Bremsbeläge spendieren, hat soweit (hinten) auch gut funktioniert, allerdings ist mir vorne etwas unangenehm aufgefallen.
Die kleine Schraube, mit der die Bremsscheibe "fixiert" wird hat wohl vor geraumer Zeit unter anderen Händen ihren Kopf verloren.
Wenn die Radschrauben also nicht eingeschraubt sind, ist die Bremsscheibe lose.
An sich sollte es ja keine Problem sein wenn dann die Radschrauben die Scheibe sowieso halten, oder?
Schön ist es sicher nicht, aber die Frage die ich mir stelle:
Kann ich damit bis zum Bremsscheibenwechsel weiterfahren (ca. 1Monat), es hat ja bisher (9 Mon) auch gut geklappt!?
Beim Bremsen fängt er (mit den neuen Reifen) an zu schaukeln (80-120kmh Bereich). Bremse los= alles gut.
Hängt damit aber doch sicher nicht zusammen?
Abschliessend möchte ich noch erwähnen das mir die 2 Bolzen die den Bremssattel am Träger halten durchgedreht sind.
Ergebniss = 2 Bolzen hin und der Träger vom Bremssattel.
Das am Donnerstag Abend, 1 Tag vor Wegberg
Durch die eilende Hilfe von Piet-Werne scheint aber Wegberg doch noch nicht gestorben zu sein
Mehr morgen, auch endlich mit Bildern von den neuen Felgen.
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 22:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dennis
Ich denke auch,dass du kurzzeitig damit ruhig fahren kannst, diese kleine
Imusschraube fixiert ja nur die Scheibe am Träger.
Bei meinem Scheibenwechsel vorn,war auch eine doll gedreht und musste
ausgebohrt werden. Ich verstehe nicht,warum man diese Schrauben nicht
aus Edelstahl macht,die würden dann ewig halten und sich sicherlich besser
ausschrauben lassen,als die normalen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.07.2008, 22:27   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ab zu BMW und ne neue Schraube geholt -- fertig
Das kann auch andere Ursachen haben, Querlenker , Druckstreben ; Spurstangen usw.
Wie hast denn das gemacht ???- mit 300NM angezogen ?
Dennis
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 22:37   #4
Dr.Lazarus
Driver
Geht aber nur morgen und auch nur, wenn vorher die Bremse sitzt. Der kleine is mein einziges Verbindungsmittel zur Straße.
(Sofern die welche vorrätig haben sollten. Nächster Händler 20km)
VA Aufhängung kpl. neu, bis auf Dämpfer.
Aber Recht hast Du, Lenkgetriebe hat Spiel, das hab ich bisher auch als Top Kandidat....
..Naja, vielleicht nicht ganz 300, aber schon zuviel wie mir im TIS etwas von 30 gesagt wurde..da war ich locker drüber.
Dann mache ich mir da keinen Kopf mehr drum und behebe die Bremsscheibenschraube mit der neuen Scheibe.
Das durch die 2 Schrauben der Wagen fast das ganze WE gestanden hätte (Teile bestelle, warten, abholen) hat mich auch fast mehr aufgeregt als die dusselige Schraube an sich...., das grenzt an Dienstverweigerung.
Geändert von Dr.Lazarus (10.07.2008 um 22:44 Uhr).
Alt 10.07.2008, 23:01   #5
Goliath
SEMPER FI
Das kannst du zu 100% davon ausgehen, schau aber ob die mit dem kleinen oder die mit sem großen Schraubenkopf brauchst
Alt 10.07.2008, 23:09   #6
Dr.Lazarus
Driver
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.8 ...gibt es in versch. Größen?
Oder meinst Du Nr. 4 ?
(die ist wenn dann erst morgen kaputt)
Alt 11.07.2008, 00:04   #7
Goliath
SEMPER FI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 12 war gemeint
Bremsscheibe wann wechseln? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 37 29.04.2011 09:45
bremsscheibe abmessungen? Nils024 BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2008 16:49
Bremsscheibe schonen... FranzR BMW 7er, Modell E32 15 07.11.2006 07:59
Mindeststärke Bremsscheibe 324x30mm eurojet BMW 7er, Modell E32 5 09.10.2003 20:31
Bremsscheibe mit Unwucht?? Lothar BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2002 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
