29.06.2008, 13:50
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Aber nur mal so als Frage.....warum nen 730er mit 280Kmh tacho???????
Frag mich nur warum man sich die mühe macht,nur das da auf dem Tacho 20kmh mehr drauf steht????????
Is net böse gemeint....
Mfg Piet
29.06.2008, 14:00
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Tja, das kann ich auch nicht beantworten! Hab das Teil daliegen. Denk mir mal, ist mehr Langeweile - einfach nur so! Es gibt so viele Dinge im Leben deren Sinn ( oder Unsinn) man (besser) nicht hinterfragen sollte
Grüße - freundliche!
29.06.2008, 14:35
#13
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nur mal zur Klarheit:
Den Tacho selbst gegen einen aus einem Kombiinstrument mit gleicher Rückwandfarbe zu tauschen ist natürlich jederzeit möglich. Allerdings wird ohne Umprogrammierung des Codesteckers anschließend kein korrekter Tachowert mehr angezeigt. Bei erweiterter Skala wird eine höhere Geschwindigkeit angezeigt, als tatsächlich anliegt (Tachotuning!  ).
Zum Verständnis: Die Nadel bewegt sich in den gleichen Schritten wie zuvor, aber wo vormals 260 stand, steht ja jetzt 280. Die Programmierung muss auf den neuen Endwert programmiert werden.
Mark
29.06.2008, 15:05
750i powered by ROTTALER2
Also Folker ( BMW FAN Flummy) hat den 280er Fuffi Tacho in sein Kombi
vom 740 umgebaut, es funktioniert einwandfrei,die Anzeigen sind mit denen
des Original Tacho identisch.
Das war sein Tread von damals
http://www.7-forum.com/forum/5/kombi-e32-79484.html
Ich habe im Fuffi ein M5 Kombi einbauen lassen, hier hat mir allerdings
EEK28 den Chip anpassen müssen und auch noch einige andere Veränderungen
gemacht,da dieses Kombi ja unten anstelle der Verbrauchsanzeige, die
Öltemp Anzeige hat, diese wollte ich unbedingt im Fuffi haben,da sie mir
wichtiger erscheint,als eine Verbrauchsanzeige.
Viele Grüsse
Peter
29.06.2008, 15:25
#15
Hallo !
Soweit mir Bekannt,gibt es,wenn mann nur den Tacho tauscht,keinerlei un=
terschiedliche Geschwindigkeitsanzeigen.Das Problem liegt in der Verbrauchs=
anzeige.Ich wuerde die Komplette Einheit (Das Gesamte Instrument) Tauschen.
M.F.G. Dansker
29.06.2008, 15:42
#16
Hallo!
So, der Tacho des 750 passt nicht in das Kombiinstrument des 730 . Der Antrieb des Fuffi Tachos sitzt mittig mit langen Pins und der des 730 sitzt seitlich, ein eher flacher Antrieb! Beide Kombiinstrumente sind VFL und haben eine graue Rückwand! Also, gleiche Rückwand ist kein Garant für Kompatilibität der einzelnen Segmente! Hätt ich auch nicht gedacht! MfG
29.06.2008, 15:52
#17
Zitat von christian 72
Hallo!
Na das ist ja wieder ein Ding
Ich bin nicht sicher, ich meine Folker hätte bei seinem Umbau damals an seinem,wie auch am Spenderkombi die weisse Rückplatte gehabt......
Viele Grüsse
Peter
29.06.2008, 17:29
#18
_________________________
So dann poste doch ganz einfach mal jemand die Sonderfunktion 8 vom Bordcomputer und den dazu passenden Tachowert mit umgebautem Instrument.
Im Normalfall sollte der BC Wert ca. 4 km/h geringer sein.
Ich bin nämlich auch der Meinung, das die Geschwindigkeit nach wie vor korrekt angezeigt wird, obwohl das Instrument von 260 auf 280 km/h getauscht wurde.
29.06.2008, 17:43
#19
@ movie
Ja, das kann ja sein, doch in meinem Fall war / ist es ein mechanisches Problem! Die Montage / der Umbau ist / war nicht möglich! Leider! Naja, 260km/h Skalenendwert sollten beim 730iA gerade noch so ausreichen
29.06.2008, 18:29
#20
Ja, ich meine auch, ich hätte da mal was gelesen,wenn die Taktung des
Sensor am Diff überein stimmt, könne man tauschen, ohne weitere
"Umrüstungen"
Viele Grüsse
Peter
