Alt 03.06.2008, 20:08   #11
hebby
Zitat von Greifmaster Beitrag anzeigen
Hab mal gemessen, am Stecker für den Motor liegt keine Spannung an. So oder so, ich bräuchte wohl ein anderes Bedienteil. Die evtl. kalte Lötstelle zu finden ist nicht mein Fachgebiet
Was soll das Bedienteil denn kosten? Die Spange hat mein Bedienteil leider auch schon nicht mehr... gibts die auch einzeln?
Dann mußt Du mit grosser Sicherheit nur den Stecker (ich glaube drei pins) auf der Platine nachlöten......
Alt 22.08.2008, 21:15   #12
Real_Max
Fahrzeug: E32-750i (6,'90) 310tkm ; Vespa
Frage Frage zum Klimabedienteil
Guten Tag,
ich habe ein kleines problem mit meinem Klimabedienteil und wollte jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen. Drum dachte ich mir, dass könnte gut hier dazu passen.
Ich habe mir gestern meinen neuen E32 mal im dunkeln angesehen und dabei ist mir aufgefallen dass im Bedienteil für die Klimaautomatik die Beleuchtung für die drei Druckschalter auf der Fahrerseite nicht leuchtet.
Heute habe ich dan das Bedienteil ausgebaut und dachte ich muss nur eine durchgebrannte Glühbirne tauschen.
In meienr Werkstatt habe ich dan das Teil auseinander genommen und gesehn dass die Tasten durch 3 gelbe LEDs beleuchtet werden. Eine Anleitung wie man die LEDs wechselt, habe ich im Forum schon gefunden.
Aber da ja LEDs relativ selten durchbrennen, und auch keine der dreien irgendwie durchgebrannt aussieht, wollte ich vorher erst Fragen ob jemand dieses Problem kennt und eventuell andere mögliche Ursachen dafür weis?
Vielen Grüße, Max
Real_Max ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 23:21   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lies mal hier, ist dein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Problem.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 08:36   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
hab grade das selbe Problem,
ich hab mir mal 30 (2,10€) LED's bei Westfalia geordert, seh nicht ein 4,25/LED bei BMW zu brennen.
Melde mich dann nochmal wenn ich sie drin habe.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.08.2008, 08:46   #15
SALZPUCKEL
Guten Morgen Chris,
wenn du die getauscht hast, mess die alten mal durch. Leuchtet mir irgendwie nicht ein, daß LEDs kaputtgehen im normalen Betrieb.
gruß Wolfgang
Alt 23.08.2008, 08:55   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Guten Morgen Chris,
gruß Wolfgang
Moin moin Wolfgang,
das kann ich leider nicht mehr weil ich sie in die Tonne getreten habe, im Moment hab ich Standard-gelb drin, sahen ja auch gelb aus die alten, passt aber vom Licht her nicht, eben zu gelb. Jetzt hab ich Standard-orange geordert, mal schaun wie diese dann aussehen.
Weiß aber noch das ein LED wirklich nicht mehr geleuchtet hat nachdem ich mit dem Multimeter direkt an Anode und Kathode gegangen bin.
Wieso leuchten die eigentlich wenn man mit dem Multimeter drangeht
Chris
Alt 23.08.2008, 10:30   #17
Real_Max
Standard Frage zum Klimabedienteil
Hallo Salzpuckel
Danke für die schnelle Hilfe. Leider funktioniert der Link bei mir nicht. Weder im Explorer, noch im Firefox.
Gibts da noch ne andre Möglichkeit, da hinzukommen?
Viele Grüße, Max
Alt 23.08.2008, 10:35   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich selbst hole immer nur die weißen birnchen und färbe die so wie ich die mag mit einem entsprechenden Filzschreiber.
Gandalf
Alt 23.08.2008, 11:55   #19
SALZPUCKEL
@Max
Link funktioniert
<<<<http://bmwe32.masscom.net/<<<<<
dann auf ELECTRONICS - Clima Control Leds
@Gandalf
was auch gut geht, dieser Plastiklack für Fenstermalerei. Gibt ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild.
Ist in so kleinen Fläschchen, ca 20 ml, aus dem Modellbau
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2008, 21:02   #20
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard na dann will ich mich doch auch anschließen
also ich habe bei mir das Problem, dass der Lüfter hinter dem Bedienteil der IHKA komische Geräusche macht. wie baut man das Ding ohne Schaden aus und repariert ihn? Habt ihr vielliecht ein Tipp dazu?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 11:05
Elektrik: Klimabedienteil Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2007 15:19
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 05:58
Klimabedienteil.... rengier BMW 7er, Modell E38 17 30.06.2005 03:51
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2003 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
