26.02.2008, 19:37
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Batterieentlüftung
Liebe Kollegen,
wo ist denn die Batterieentlüftung angebracht. Ich bilde mir ein diese mal auf der rechten Seite (also Beifahrerseite) der Batterie gesehen zu haben. Nur konnte ich keinen Schlauch finden. Gibt es da auch eine Durchführungsmuffe in den Unterboden?
Viele Fahrzeug sind dort aufgrund der mangelnden Entlüftung angerostet, da die Dämpfe ja agressiv sind.
Könntet Ihr mir mal die Teilenummern durchgeben?
Danke Martin
26.02.2008, 21:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf der Beifahrerseite, ein Loch zum Unterboden hin, da soll bei entlüftbaren Batterien der Schlauch durch.
Teilenummer des Schlauchs unter www.bmwfans.info.
Aber ich würde eine ganz normalen billigen Schlauch z.B. aus dem Motorrad-Zubehör nehmen. Auch für Batterie-Entlüftung (am Motorrad gibts das auch !!).
Signatur:
26.02.2008, 21:40
V8 Connaisseur
Nicht vergessen,m dass an der Batterie wo der Schlauch angeschlossen wird ein Ventil sitzt! Dies muß durch einen passenden Adapter geöffnet werden, bei mir ist das so eine Art 90 Grad-Kunststoffrohr definierten Durchmessers. Das muss auch bis zum Anschlag eingesteckt werden.
Nur der Schlauch alleine wird nicht OK sein.
Harry
26.02.2008, 21:46
Das Winkelstück ist an Batterien, die eine Entlüftung haben schon vorhanden.
Batterien, die keine Entlüftung haben benötigen es normal nicht.
Da müsste man das Gehäuse an der Stelle öffnen und ein Winkel-Klasik-Teil dran setzen. .. ist in meinen Augen aber unnötig. Nur wenn die LiMa die Batterie überlädt gibt es dann Ärger.
27.02.2008, 18:27
Schlauch hbae ich schon bestellt. Könntet Ihr mir ein Foto machen wo da die Druchführung in den Unterboden sein soll.
Habe beim martin in 3 E32 nachgesehen und bei keinem Fahrzeug war mehr der Schlauch verbaut.
Habe für Martin B. heute auch gleich einen mitbestellt.
27.02.2008, 20:58
Such einfach.
Ist ein Loch nach unten.
ggf. ist dort ein Deckel drauf.
Hybrid-Darstellung
