Alt 20.04.2003, 20:55   #11
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
die E34 passt nicht ganz. Hier noch eine kurze Anleitung für den E32:
benötigtes Werkzeug: Ratsche, Nuss größe 8, 9 und 10
Stoßstange vorn abbauen (siehe meine Webseite, wer es nicht weiss). Darunter befinden sich an der Seite 2 Schrauben, 8'er größe. Der koti geht vorn auf die Abdeckleiste unter der Niere. Die 2 Befestigungsschrauben (grösse 8) ebenfalls lösen.
Schwellerleiste ist vorn mit einer Mutter größe 10 im Radhaus festgeschraubt. Das Rad in die Entsprechende Richtung drehen, dann mit einer Ratsche die Plastikmutter lösen. Nun den Schweller abreissen (ist geklipst). Unter dem Schweller befinden sich zwei 10'er Schrauben. Diese lösen. Nun die zierleiste vom Koti abbauen. Diese ist ebenfalls im Radhaus mit einer Mutter(plastik) größe 9 gesichert. Nach lösen der Mutter die Zierleiste abziehen. Darunter befindet sich eine weitere Schraube größe 10.
Die jeweilige Tür öffnen. Oben auf Höhe A-Säule befindet sich eine weitere Schraube.
Jetzt nur noch die Schrauben an der Kotflügeloberkante lösen (Motorraum, besser zugänglich nach abbau des Dichtgummis), dann sollte dies schon alles sein.
Ach ja, die letzte Schraube sitzt unter der Plastikverblendung vom Wischerkram. Die Plastikverblendung ist lediglich geklipst. Den Clip auf der jeweiligen Seite lösen, die Verkleidung anhaben, schon habt Ihr zugang zu der Schraube.
Dürfte eigentlich nichts vergessen haben.
beste Grüße
und viel Spaß beim Wechsel
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Stoßleiste Kotflügel rocky BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2003 21:24
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
