hallo hier auch noch mein senf !
Im steuerkasten der Motortronik ist ein weißes relais .
zündung ein und relais das weiße ( DME ) relais herausziehen und wieder rein .
müßtest ein klicke hören und spüren .wenn nicht dan hat Motortronik keinen saft war bei mir auch so nach längerem stehen .
Merkst auch gleich wenn du bei eingeschalteter Zündung motorhaube auf müßtest ein summen hören vom Standgas regelventil.
hand drauf legen man spürte es sogar vibrieren , wenn nicht kein signal vom Motortronik .
Aber check auch mal das dickeres pluskabel vorne im Steuerkasten , das kommt direkt von der batterie im hinteren bereich sind sicherunger ( Blechstreifen ) die können auch haarriße haben .
beim pluspol vorn beim messen auf jeden fall über 12 Volt oder je nach Batterie .
check das mal.
Hier der link von meinem letzten thread mit foto .
http://www.7-forum.com/forum/5/jetz-...rom-81768.html
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
