Alt 18.09.2007, 21:34   #11
Pimp Daddy
Genau nur das einzelne Bauteil meine ich!
Also soweit ich mich erinnere unterscheiden sich die Scheiben nicht. Hatte damals beide nebeneinander liegen. Die Abstände zwischen den Strichen sind die selben, so sah es zumindest aus. Der 280er hat am Ende einfach nochmal 2 drangehängt. Da muss nicht viel codiert werden, da im Prinzip alles gleich ist und nur die Skala oben am Ende noch "ne Latte drauflegt".
Also ich würds schon merken wenn mein Tacho 50 anzeigt und ich ne Autokolonne mit 30 hinter mir herziehe Ausserdem steht ein paar Meter vor meiner Haustür so ein Geschwindigkeitsmesser, der dann rot blinkt wenn du in der 30er 50 fährst. Da stimmt das Tempo auch überein.
Was ist denn nun des Rätsels Lösung? Wieso gehts bei mir?
Also ich würd Volker raten das einfach mal auszuprobieren. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich Tachoringe einbauen.
MFG
Pimp
Alt 18.09.2007, 21:46   #12
BMW Fan Flummy
mit 19 meinen ersten BMW
Benutzerbild von BMW Fan Flummy
Fahrzeug: 740i E32 (3.92) / 318is E30 (5.90) / 320i E36 / BMW K100RS / Harley Davidson 1340 (Bj 82)
Hallo alle zusammen,
ich finde es echt super wie ihr euch die Köpfe zerbrecht wie ich das hinbekommen könnte!!!
Dafür bedanke ich mich erstmal ganz herzlich!!
Das ich das komplette Kombi nicht einfach so wechsln kann hab ich mir schon gedacht. Mir gaht es nur um den Tacho, den ein 740i V8 mit Tacho bis 280km/h ist bestimmt selten, vorausgesetzt es funktioniert!! Sollte auch!!
Wenn ich nur die Tachoscheibe wechsele, zeigt mein Tacho zu wenig an.
Dachte allso auch mehr daran die Tachoeinheit komplett im meinem Kombi zu tauschen, den dann sollte es wieder stimmen. Oder was meint Ihr??
Gruss Volker
Gruss Volker
BMW Fan Flummy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 21:55   #13
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ BMW Fan Flummy:
..... Siehe meine Antwort (Post #2) .....
@ peter becker:
wenn man jetzt eine skala bis 280 einbaut, zeigt der sicherlich falsch an,da
er ja "glaubt" immer noch die 260er skala zu haben.
den codierstecker kann man doch auch nicht tauschen,sonst hätte man
ja den codierstecker vom 750 im auto, der " wüsste" zwar dann,dass eine
skala bis 280 abzudecken ist,aber der ganze rest stimmt doch dann nicht.
.... genau
wenn ich den stecker vom 740 drin lassen würde, käme der dann nicht
mit meiner 280er skala zurecht,da er ja " glaubt" den 260er zu haben.....
..... auch das ist richtig
ich müsste ja dann dem 740er codierstecker irgendwie??? beibringen,dass er
jetzt eine skala bis 280 abdecken soll und nicht mehr eine bis 260 und wie
mache ich das?????
.... indem Du den Codierstecker "neu" codierst/auf Deine "Bedürfnisse" anpasst
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 21:59   #14
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
....., den ein 740i V8 mit Tacho bis 280km/h ist bestimmt selten, ......
Gruss Volker
och findest du??? dann schau mal bei mir auf die Uhr....
ok ist ja nur ein 30er hast recht... und bei mir sind´s andere Scheiben und fertig... passt auch mit der Anzeige... Scheiben sind ja nicht für den fuffi sondern extra für meinen und die gibts auch für 40/50 und bis 300 wer das braucht... ich hab die jetzt in Silber aber die gibts auch in Original oder oder oder... 50€ ca.... bei dem ganzen Chrom an deinem Auto ....
Kai
Alt 18.09.2007, 22:06   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ BMW Fan Flummy:
@ peter becker:
.... genau
hallo eek28
da bin ich ja schon mal froh,dass meine laienhaften überlegungen in so weit
richtig waren, was dann noch interessant wäre, wer kann die daten auf
einem codierstecker so verändern dann alles seine richtigkeit hat und vor
allem, wie aufwändig ist sowas. ( ich habe von elektrik keine ahnung,dass sind
und bleiben böhmische dörfer für mich)
viele grüsse
peter
Alt 02.10.2007, 21:40   #16
BMW Fan Flummy
Top! Es funktioniert
ich habe die Tachoeinheit komplett im meinem Kombi getauscht,
einfach die Tachoeinheit 280km/h aus dem 750er Kombi ausgebaut und in mein 740er Kombi eindebaut. Sonst nichts!!!!
Alles funktioniert ganz normal, so wie es soll.
Nach meinem Navi von Tom Tom habe ich die gleichen Abweichungen beim 280er wie auch das 260er hatte.
Laut meiner BMW Werkstatt muss es auch funktionieren ohne am Codierstecker was zu ändern denn der habe mit der Geschwindigkeit nix zu tun, nur mit den gefahrenen Kilometer.
Nochmal Danke für euere Hilfe!
Gruss Volker
Alt 02.10.2007, 22:24   #17
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
genau.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/cockp...e32-67169.html
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 22:25   #18
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Alt 02.10.2007, 22:38   #19
BMW Fan Flummy
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
Hatte ich gelesen!!
Habe mich auch bei BMW schlau gemacht.
Gruss Volker
Alt 02.10.2007, 22:51   #20
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Hatte ich gelesen!!
"BRAV!" ,-)
Karosserie: E32 Kombi bmw54 BMW 7er, Modell E32 11 31.03.2007 18:20
E32 Kombi MCS BMW 7er, Modell E32 4 08.06.2005 21:23
E32 Kombi guschtl BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2002 18:16
E32 - Kombi Husqiman BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
